Текущее время: 16.07.2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:53
Ankoor писал(а):
Хочу подключить радар- детектор к плафону освещения, через отдельный предохранитель. Потянет ли проводка плафона освещения? Предохр будет стеклянный, хочу поставить на 1А или лучше меньше?
У меня так подключен. Три года уже как работает, всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 9:17
А в чём смысл отдельного дополнительного предохранителя если нет уверенности потянет ли проводка? Алексей хороший вариант обозначил. Если не секрет какой РД ставишь??
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 9:56
Inspector RD U5-v. Потребление детектора 310mA, проводка думаю потянет. Судя по проводам оригинального провода от регистратора, там потребление ничтожное. Вот хотелось бы узнать, там общий плюс на водительскую лампу и пассажирскую или разные? Даже если один, то он явно расчитан на включение водительской и пассажирской ламп одновременно. (если вкл пассаж и открыть дверь). А пассажирской лампой у меня никто не пользуется.... Предохранитель на всякий случай, просто от магнитолы остались провода с врезаными стеклянными предохранителями, почему бы не использовать?! В инструкции написано 2А. Такой и поставлю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:16
всё внутреннее освещение + освещение багажника питается через предохранитель 15 ампер (только освещение перчаточного ящика идёт по отдельной цепи через предохранитель 7.5 ампер), так что я полагаю, что 310мА не скажется никак.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:04
качество конечно ещё то, но может что поймёшь, внутреннее освещение правая схема
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 14:01
подскажите, сценик 1 фазы 2 по коррозионной стойкости лучше (хуже, одинаково) чем сценик 1 фазы 1? Подумываю поменять свой на поновее, а то что-то ржаветь начал сильно.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 14:18
Ну поновее в любом случае лучше будет!! )))))
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 15:33
Если небитый то лучше, если был бит, то смотря как восстановили.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 18:23
Ещё много зависит от того, сколько активных зим в РБ была.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 0:48
я бы не сказал-живой пример, мой 2003г.в.пригнал с России. жизни он повидал, по кузову ваще уставший. на клубном сборе буду;-)отменил свои планы, надоже с людьми знакомится:-)
Renault Scenic EX4,1.6 16V(K4M),107л.с.,МКПП.,2003г.в..
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 8:20
Да я со всеми согласен - битый или нет, сколько зим в России был и сколько в Беларуси, в каких руках был и тд, но чел написал, что его автос ржаветь начал и он хочет поновее взять. Не думаю что искать он будет ржавее чем у него, хоть и поновее...
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 10:31
получается что сценик 1 фазы 2 не оцинкован полностью?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 10:56
Полезная статейка для вас http://www.abw.by/number/see_note/8000/
"...Несмотря на уверения различных источников, что кузов автомобиля оцинкован, коррозийная стойкость Megane Scenic оказалась не ахти какой. К сожалению, уже имеются свидетельства, что антикоррозийная подготовка Scenic немногим лучше, чем была у дорестайлинговой версии, и если кузова многих Scenic пока еще выглядят неплохо, то, скорее всего, только потому, что в эксплуатации они находятся меньший срок. Другими словами, антикоррозийная обработка рассматриваемой модели рекомендуется...."
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 11:06
На автобизнесе даже ауди 6-летние гнилые рассматривали, чего уж про рено говорить, которому минимум 11 лет.
