Текущее время: 16.07.2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 22:08
VIP_1 писал(а):
пикузь писал(а):
Міхась писал(а):
Подскажите пожалуйста-должен ли быть люфт правого приводного вала при входе в коробку. Полуось без подвесного подшипника. Причина возникновения вопроса- вибрация на руле и кузове при скорости 100 и выше и небольшое подвывание в месте входа вала в коробку. Внутренний ШРУС в норме, вал не погнут, колёса отбалансированы, ступичные подшипники в норме. Ощущается довольно приличный люфт участка приводного вала от триплоида до коробки.
Там должно быть отверстия на трипоиде и на валу,выходящего из коробки. Они совмещаются и в них вставляется штифт. Тогда ничего не гуляет. Ещё на валу, между внутренним и наружным ШРУСами, должен стоять виброгаситель.
На новых полуосях ни на одной не видел виброгасителя.
Возьми оригинальную полуось - там будет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 22:19
Но родная стоит раза в 2-3 больше аналога
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 1:05
Так и есть. Но вопрос-то не в этом был :)
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 10:21
народ, кто подскажет вчера с утра гонял как обычно потом поставил авто а вечером вставил ключ повернул начала моргать лампа ошибки(спираль),в каких случаях она моргает, еще была завелась спираль горит газанеш гаснет?
RENAULT MEGANE SCENIC CENTURI 1.6I 98г
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 10:46
граждане, нужен совет, подскрипывают тормаза, хочу/нужно(поветовали) смазать пальцы в суппортах высокотемпературной смазкой она должна быть какая-то специальная http://exist.by/Catalog/Goods/7/223/ECF07CB7Comma CE20G или что-то другое нужно? и ещё вопрос, буду чистить бак исходя из того что я знаю, там есть сеточка стоящая при попадания топлива в топливную систему, и собственно сам вопрос, такие сеточки продаются или вариант её только чистить?(авто меган 01г.)
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:52
Загоревшаяся спираль указывает на неисправность электронной (электрической) системы авто.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 16:36
после многих манипуляций завелась нормально, дал поработать минут 20, через 3 часа ехал без глюков, да еще когда закрывал родным ключем лампа салона не гасла, может из за дождя который шел на кануне гдето пложой контакт.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:01
на прошлой машине пихал в пальцы солидол на год хватило на ура.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:05
сеточка просто чистится этого достаточно, я у себя когда менял бензонасос хакусило прокладку досих пор как зальеш полный бак начинает подтекать.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 9:44
Хотел спросить кто какие антифризы использует на долив? Рено рекомендует Glaceol rx type d, но я не могу понять какой это G по классификации антифризов?
В бачке залит антифриз зелёно-жёлтого цвета, какой цвет нужно использовать на долив (зелёный или жёлтый) если использовать не Glaceol rx type d, и какой антифриз должен быть по классификации G11, G12 или G13?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 10:02
Лучше просто поменять, врядли там залито именно то что рекомендует рено!
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 11:00
Да менять как-то пока не хочу плотность у антифриза нормальная, но немножко долить не мешало бы, поэтому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:38
А антикоррозионные и смазывающие присадки в нем тоже в норме? Можешь это как-то проверить? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:22
Вопрос был не об этом :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:48
Есть информация, что замена антифриза или долив "по цвету" - это распространенное заблуждение. Цвет не влияет на рабочие характеристики жидкости, ибо на цистерну жидкости добавляют буквально пару грамм красителя...
