Текущее время: 16.07.2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 14:02
Граждане, вопрос по тормозам, была замена задних барабанных колодок(всё прокачивалось), передние менялись ранее, сейчас смазывал направляющие суппортов(по ним тоже вопросов нету), вроде вопросов нету никаких. Но, после езды перед правый очень горячий, левый перед горячеватый, левый зад теплый, правый зад холодный. Исходя из этого, делаю вывод что один из тормозных контуров(левый перед, правый зад) плохо работает. Может подскажите как его лечить, лечиться ли он вообще, или где почитать(в книге не нашёл ничего конкретно,в тормозную систему дальше колодок ни разу не лазил)?!
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 18:29
Всмысле тормоза уже прокачивали и не помогло?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:26
да, тормоза прокачивались.
Может чего-то не понимаю, но от совета как сделать что бы тормозили одинаково оба передних и оба задних, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 8:47
gomsat писал(а):
Здравствуйте.
Назрело пару вопросов по работе двигателя. Не слишком ли низкие обороты в прогретом состоянии 500-300? Должны ли они так плавать?
Очень напраягает если честно :(
может хоть как то поможет, что бы дать какой совет :)
"ЗАМЕЧАНИЕ: двигатели K4J и K4M
оптимизированы для работы с повышенной
частотой вращения коленчатого вала,
поэтому для прогретого двигателя возможна
незначительная естественная
неустойчивость работы на холостом ходу."
Немного смущает только 2 квадратика на табло при заводке. Они показывают уровень масла. Масло по щупу у вас в норме?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 9:10
Не совсем понятна суть вопроса. У вас клинят тормоза, поэтому горячие,
или вы тормозите интенсивно, и часть тормозов НЕ нагревается, т.е. типа плохо тормозит?
Я думаю, что надо прокачать качественно всю систему ещё раз.
2 квадратика на панели, если машина долго стояла на ровной площадке, обычно означают, что масла совсем мало))
2 квадратика после 2-х минутного простоя означает лишь то, что масло не успело стечь в поддон.
gomsat писал(а):
Там на шкале нету числа 300. Где вы там увидели его?
Да бес попутал :crazy: 750 принял за 500, а 500 за ноль :mrgreen:
На горячей получается где то 700 - 600. И всеравно, вот это плаванье в 100-150 оборотов, так не приятно машину потрясывает...[/quote
а потрясывает мот потому, что нижняя подушка ("кость") разбита, посмотрите не разбит ли резиновый сайлетблок в ней в той части, что на коробку идёт.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 9:14
не знаю что там стечь не успело - уровень явно ниже среднего. У меня двух квадратиков за всю история эксплуатации не было ни разу. Максимум 2-х недоставало, а так обычно всегда все горят.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 9:39
Это вы слабо ездите. У меня бывало и 6 квадратиков и ни одного)))
И показания зависят от длительности стоянки (до минуты показания игнорируются,
дальше идет новый замер, а масло ещё не успело стечь в поддон).
Более того 3 квадратика не являются серединой щупа, а смещены ближе к min.
Уровень ниже среднего зимой даже на руку, т.к. мотор быстрее прогревается.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:35
какая разница кто скока ездит, главное за уровнем следить и подливать масло, если течёт или автос кушает.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:53
Я всего лишь хочу развернуто сказать, что 2 квадратика на табло не являются критерием бежать подливать масло.
Все зависит от уcловий измерения. И на видео у него нет квадратиков вообще. При запуске написано OIL OK.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:56
Кто подскажет такую ситуацию.
Вышел из строя РХХ по электронной части - просто умер.
Заменил РХХ на новый.
Дроссельная вымыта - чистая.
Новая трубка от ДАД до впуска.
Холостые обороты на холодном двигателе 1000 об/мин
При прогреве 750 как и должно быть.
В процессе езды при выжиме сцепления зависают на 1500 об/мин, останавливаешься - скидывает до 1000 и там и остаются. Изредка только после того как скинулось до 1000 плавно опускаются до 750, а так в основном холостые 1000 об/мин.
В чем может быть дело?
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:59
Ну понятно, что и щуп параллельно нужно проверить. Когда уже не будет Oil Ok это уже совсем печально.
На первом видео 2 квадратика было тока какие-то странные.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 18:34
мои мысли именно о том что не греются тормоза
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:56
ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 0:37
ДПДЗ.
Худший вариант из возможных в данной части, т.к. отдельно он не меняется и его не найти, только с дросселем в сборе. Новый по цене такого же авто, а б/у будет такой же с затертыми дорожками.
Если откинуть в сторону этот вариант, есть ли ещё мысли на что грешить?
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
