Текущее время: 16.07.2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 9:37
Как раз на K7M меняется нормально и отдельно продается. Цена нового долларов 80.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:33
народ кто знает что за пеликанье переодическое из под панели? или без диагностики неизвестно,может кто сталкивался, началось все после ливня,люк подтекает.
RENAULT MEGANE SCENIC CENTURI 1.6I 98г
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:40
Что, пеликаны завелись?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:50
вово,а еще когда опускаешь водительское стекло срабатывают щетки и наоборот, сеня сбесился
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 0:05
DieHard писал(а):
Кто подскажет такую ситуацию.
Вышел из строя РХХ по электронной части - просто умер.
Заменил РХХ на новый.
Дроссельная вымыта - чистая.
Новая трубка от ДАД до впуска.
Холостые обороты на холодном двигателе 1000 об/мин
При прогреве 750 как и должно быть.
В процессе езды при выжиме сцепления зависают на 1500 об/мин, останавливаешься - скидывает до 1000 и там и остаются. Изредка только после того как скинулось до 1000 плавно опускаются до 750, а так в основном холостые 1000 об/мин.
В чем может быть дело?
на моем мегане с мотором k7m 702 было один в один, помогла регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 9:14
Интересно! А механизм связи каков???
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 12:43
честно не знаю, но на холодну они очень грохотали, было решено их отрегулировать, соответственно мотор сейчас работает мягко и тихо и с зависанием оборотов описанным выше проблема пропала
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 18:32
VIP_1 писал(а):
gomsat писал(а):
а потрясывает мот потому, что нижняя подушка ("кость") разбита, посмотрите не разбит ли резиновый сайлетблок в ней в той части, что на коробку идёт.
нижнюю подушку поменял, как раз в тот день, когда и снимал видео, правда ключи пришлось купить на 16 и 18 и в гаражи на эстакаду :D крайне не удобно что либо делать, когда нет ни инструмента, ни места для ремонта. На очереди левая подушка Sasic (4001370).
По поводу каких то квадратиков, о чём речь вообще? :D О тех лампочках что под тахометром загораются? Простой перед тем как завёл, где то часов 6-7 был...
А вообще, за неделю поменял, нижнюю подушку Sasic (4001792) 230000 + два ключа на 16-18 по 15000 :mrgreen: , шкив генератора Metalcaucho (04948) 340000, генераторщикам за диагностику и за снятие и установку шкива отдал 50000. На aps за снятие генератора и замены шкива, 700000 загнули... Генератор снимали с другом через верх, отодвинув трубки кондея...
Так же поменял сайлентблоки задней балки Lemforder (29518 01) 590000 за два, меняли в ерёмино (Гомель) за работу отдал 1200000.
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 22:25
Кто подскажет и куда смотреть: первый Сценик, 2 ух литровик, 98г. при включении зажигания стрелка тахометра поднимается на 680-700 оборотов сама по себе и висит, при заведенном двигателе около 1500. Компьютер ничего не обнаружил. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 23:33
Кто-то лазил уже в панели. Такие мысли.
Сбита стрелка. На ноль поставить нужно.
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 0:02
Вроде никто не лазил, а сама стрелка может сдвинуться? Каким способом стрелку поставить на место, с помощью клипа?
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 10:21
Всем привет,кто знает станет ли дверь богажника с ресталйлинга на до рестайлинг?Хочу поставить с открывающим окном,и может двери подойдут хотябы перед?
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 10:30
Это зря. Обгонная муфта INA стоит порядка 20 у.е.
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 22:51
Клип тут не поможет, только руками.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 0:21
[quote="sigaewigor"]Всем привет,кто знает станет ли дверь богажника с ресталйлинга на до рестайлинг?Хочу поставить с открывающим окном,и может двери подойдут хотябы перед?[/quote
Кузов полностью одинаковый. Вопрос Электрики (Туманные фанари питание на открытие стекла)Но не вижу смысла замены открывающиеся стекло не очень нужная опция. Возить что то длинное но очень легкое.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
