Текущее время: 16.07.2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 0:31
Jacky писал(а):
vovany4 писал(а):
Jacky писал(а):
Кто-то лазил уже в панели. Такие мысли.
Сбита стрелка. На ноль поставить нужно.
Вроде никто не лазил, а сама стрелка может сдвинуться? Каким способом стрелку поставить на место, с помощью клипа?
Клип тут не поможет, только руками.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 9:18
Dav30 писал(а):
........... не вижу смысла замены открывающиеся стекло не очень нужная опция. Возить что то длинное но очень легкое.
:D если так рассуждать, то и во всех дверях открывающиеся стекло не очень нужная опция)))
зы: а вот в гараже когда попой к стенке стоишь и надо что-то взять из багажника то открывающееся стекло ну оччень полезная опция! ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 9:59
Кстати так оно и есть. Когда появился кондицонер, то окна очень редко открываю, даже дожим стекол не ставил. Открытые окна - шум и вонь с улицы.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 10:14
+1/ Окна открываю только на стоянке, если глушу машину. А заднее открывающееся стекло багажника очень удобно если напихал полный багажнук. и вдруг еще что-то доложить нужно! (А если всю дверь откроешь, то все полетит наружу). И кстати обратил внимание что на открывающемся стекле нити обогрева толще, чем на обычном.
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 6:24
Спасибо за ответы,а по а по поводу туманок зад то уменя стоят фанори рестайлинговые а кнопку на открывание стекла подключим на обогрев лабовика,значит двери одинаковые и можно просто поставить карты рестайлинговые?Все классненько всем спасибо.
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 22:47
граждане, сломал штуцер на суппорте, приварить не получиться(часть резьбы которая уже закручивалась - отломалась), самый простой способ удалить остатки с помощью экстрактора? или ещё есть что-нибудь попроще?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 22:58
Перед или зад, с какого колеса суппорт?
Купить б/у и не заморачиваться. Стоит недорого и надежно будет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 17:36
перед правый... а сколько может бу стоить?????
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 22:52
20-25 всего-то.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 19:54
наверное сразу попробую выкрутить,купив экстрактор... а то другой суппорт красить придёться), следовательно может кто подскажет где можно купить новый штуцер?!
и ещё вопрос, перестали опускаться задние окна, при этом передние открываются, разъемы на самих кнопках почистил, может у кого такое уже было или просто подскажите как идёт цепь(прозвонить/почистить)?
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:01
Кнопку на блокировку задних окон могли нажать.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 17:44
O_O :shock: а где она находится? такая вообще существует?
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:00
Кнопка с крестиком слева от руля, где кнопки опускания задник стекол.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:39
меня походу наипали, кнопка с крестиком есть, а кнопок опускания задних стекол там нету(
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:51
А в разных машинах и годах выпуска эти кнопки стоят на разных местах.
У меня они вообще на полу, бывает что впереди, где рычаг КПП.
