Текущее время: 16.07.2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 18:04
Можно попробовать почистить форсунки.
Что такое ДТ (диз. топливо?) и зачем его скидывать?
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:13
как часто следует менять жидкость гур??? и какую лучше заливать в сценик
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 22:44
ДТ- датчик температуры охл.жидкости.Двигатель бензиновый.
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 9:10
я лью вот это:
или вот это:
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 11:19
Лил такое как на фото 1 и в 19-ю и в сценик. Менял раз в 150 000км. (т.е до меня не меняли, не предусмотрено). руль субъективно стал на месте крутиться легче.
По заводке попробуйте снять фишку с ДОТЖ и завестись на холодную.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 13:07
Фишку с ДТОЖ снимал - абсолютно никакой разницы
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 13:24
Попробуйте заводится со слегка нажатой педалью газа, если заводка станет быстрее, то дело не в датчиках.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 16:41
чтоб полностью выгнать старое масло нужно ли завести двигатель или только на заглушенном двигателе производить все манипуляции???
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 17:05
Делал и так.Разницы нету.(Это наверное имеете ввиду подсос воздуха через резиновые колечки?)
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 17:57
Масло ГУР вообще можно поменять только с отсоединением магистралей. А так замена не предусмотрена.
Можно конечно тупо менять замещением через бачок, но тогда ведро жидкости понадобится.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 9:07
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался с авто переделанными с АКПП на МКПП? Причина вопроса- умирает АКПП медленно но верно, предстоит капремонт коробаса. За ремонт зарядили 1500 вечно-зелёных и никакой твёрдой уверенности на будущее по причине жуткого характера коробки DPO. Нашёл человека который за 1100 вечно-зелёных берётся переделать АКПП на МКПП (работа + его запчасти). Что в перспективе можно ждать от такого авто? Может где нибудь будет зарыта собака, которая в будущем начнёт лаять?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 11:14
Какие могут быть собаки, если все нужные и исправные детали установить?
Другой вопрос, как сделает специалист.
Есть ещё любители сматывать провода синей изолентой.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 11:59
Понял, может сбросите контакты нормальных спецов?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 13:25
Доброго времени суток, уважаемые Сеневоды! Вот и я приобрёл себе Сеню 2.0 1998г.в обычный восьмиклапанник. При выборе основной акцент делал на кузов, так остальных косяков не меряно. Перед весь гремит, шрусы хрустят, каробка сопливит, резину жрёт... Ну вообщем можно перечислять и перечислять. Хочу обратится к Вам за помощью. Может подскажете спецов в районе серебрянки или чижовки, каторые смогли бы взятся за исправление всего этого безобразия. Основная цель поменять ремни и перебрать всю подвеску, ну а дальше как получится.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:10
установку ГРМ проверял?
Renault
