Текущее время: 16.07.2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 20:59
Ещё её называют поперечной балкой жёсткости. Я когда её менял взял простую профильную трубу, болгаркой вырезал отверстия под крепёж меняется за час. Болты откручиваются легко
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:07
Там посередине изгиб хитрый треугольный. Если просто уголок четырехугольный прикрутить, он почти дотрагивается до пластикового бензобака и боюсь может его проломать.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:33
Ankoor писал(а):
Если колодки новые запищали, то скорее всего или плохие колодки или на диске была выработка неслабая!
А если новые колодки на новых дисках запищали?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 0:18
Какой фирмы диски и колоддки?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 0:41
Я бы повесился.... :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 22:08
Писк возникает на разных сочетаниях колодок и дисков.
Может и на новых пищать, может на старых молчать.
Есть даже специальные противоскрипные средства для устранения.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:20
И на одинаковых сочетаниях тоже бывает писк :)
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 18:21
Я имел в виду, что на непредсказуемых (разных) сочетаниях брендов, степени износа.
Т.е. нельзя сказать точно, что Brembo + Textar не будет пищать, а Patron + LPR будет.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:33
Возможно суппорт прихватила ржавчина слегка, можно попробовать прогнать цилиндр - помогает. Если бы хорошо прихватило, то грелось бы колесо сильно.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 0:01
Jacky, да ты же сам их ставил - сомневаюсь, что ты бы всё не почистил.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 9:31
Ты не понял! Все(скобы, направляющие) почищено и смазано и ходит легко, вопрос в цилиндре, который стоит в суппорте! Внутрь я не лазил и цилиндр не вынимал и не шлифовал - это уже переборка СУППОРТА, это совсем другая работа. Его можно попробовать разработать - часто помогает, если не поможет, то замена суппорта - суппорт стоит 25$.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 12:42
Оно мне надо? Пищит и пищит, жить не мешает, тормозить не мешает, до замены два комплекта колодок со старыми дисками не пищали. У нового владельца желание будет - пускай разбирается.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 21:29
Если сильно колеса не греются, то можно ездить спокойно и не дурить голову.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 21:41
Глянем как-нибудь, если найдется время.
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 12:29
Например у меня писк уменьшился (почти пропал) после чистки торцов колодок напильником.
Уж очень зимы суровые у нас и колодки с торца ржаветь начали.
