Текущее время: 17.07.2026 3:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 11:41
тоже чистил колодки + высокотемпературной смазкой прошёлся, перестало скрипеть... но появился другой звук
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 11:44
Граждане, есть ещё вопрос, когда включен и выключается кондиционер звук работы двигателя меняется, это нормально(с учетом температуры) или у меня в перспективе серьёзные проблемы?
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 12:21
Если бы не менялся, тогда нужно было бы ремонтировать кондиционер. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 9:20
Ребята, на первосценике на крыше идут черные заглушки отверстий под рейлинги. Длинные полосы, не знаю как их назвать. Одна сторона отстряла. Она крепится какими-то белыми штучками к кузову. Может быть кто подскажет оригинальный номер этих деталек?
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 11:44
7701042283
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 21:36
n-nikolai4 писал(а):
7701042283
Спасибо. 7 баксов за пластиковую штучку - дорого как-то
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 22:02
Так то же оригинал. Там всё дорого. Например, кольцо блока дросселя более 10 у.е. Обычная резинка мягкая.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 22:16
7701042283
Заходите в павильон автокрепеж и показываете что вам надо, думаю дешевле будет (если конечно есть в наличии).
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 23:06
Подскажите пожалуйста! где можно купить эти самые резинки-молдинги на крышу, блин сперли или потерял с левой стороны, в Гомеле на разборках не нашел, вернее есть но отказались владельцы снимать с крыши, и конечно же волнует цена вопроса?
А так же где можно купить тросики на стеклоподьемник и пластиковую направляющую (дверь левая, подьемник электр-й)?
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 23:16
По поводу стеклоподъемников см здесь,там кажись по почте высылают. Я тросик самопальный ставил, но помучился я первый раз не слабо :)
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 10:13
Идея! Спасибо
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:48
Граждане, может ли не очень легко круиться переднее колесо(даже со снятым суппортом), из-за ступичного подшибника?
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 0:15
ну или почему тяжело крутиться диск тормозной со снятым суппортом?
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 0:39
sergey496Гул, хруст слышен при езде? Греется колесо? Возможно и подшипник.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 10:05
эм... ну... лично я ничего не слышу(наверное привык), или слышу но не знаю, что такое (в связи со своей неопытностью а этом вопросе), знакомого подвозил(который более менее шарит), сказал что слышен гул. При это давно есть проблема с передним правым, оно крутиться тяжелее, ну и греется сильнее остальных. Вычитал, что нужно поднять и попробовать подергать его, и там уже слушать всякие хрусты.
