Текущее время: 17.07.2026 3:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 13:05
Заказал ручку как на фото на предыдущей странице. Встала как родная. Т.е. ручки на логане точно такие же как на меган/сценик.
Посмотрел уже когда менял номер родной ручки c изнанки:77 00 830 079. По этому коду и заказывал аналог. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 14:10
Ну видно же на фото, что ручки не такие по виду.
Кому не важна эстетика, то можно ставить. А так лучше поискать по своему коду.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:07
Родной код ручки 7700830079. Я купил 30476, как на фото выше. Т.е. это аналог заменитель родной ручки. Прикладывал родную и аналог - выглядят одинаково.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:45
Какой цвет новой ручки, не выделяется на двери?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 16:43
цвет внутренней ручки черный мат, точно такой же как и оригинал.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 16:58
Значит такое кривое фото. Такого выступа справа вверху в оригинальной ручке нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:51
Для замены ГРМ на megane/scenic F3R достаточно ли заменить:
1) Ремень ГРМ.
2) 2 ролика
3) Помпа.
Может какие шайбы/резинки лучше купить заранее?
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 7:59
может кто занимался изготовлением проставок для переда сценик?? подскажите резмеры простаки и межболтовое расстояние на опорной подушке переднего амортизатора сценика??
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:15
1) Ремень ГРМ.
2) 2 ролика
3) Помпа.
Там всё в комплекте идёт. Если комплект нормальный. При подборе смотри, чтобы помпа шла с прокладкой (например Febi 09319)
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 14:00
спасибо, буду выбирать.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 5:03
1) Ремень ГРМ.
2) 2 ролика
3) Помпа.
При покупке ремня ГРМ, обратите внимание, чтобы в комплекте шёл ролик в виде звёздочки. У меня в комплекте его не было, а старый был ушатаный. Пришлось докупать отдельно. Я менял оба ремня. Ко второму тоже шёл комлект роликов + помпу я докупал отдельно.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 5:20
Ребята, подскажите такую беду. После предыдущих весёлых дождиков, обратил внимание, что в бардачке, который находится справа, сзади под ногами у пассажира - бассеин. Блин, хоть рыбу запускай. Причём, пол , в районе этого бардачка, вместе с родным ковриком, тоже мокрый. Раз вода за ночь не ушла, не хочу грешить на днище, да там и дырок вроде нет. Подозреваю на протечку люков, у меня их два. Подозрительно путь воды такой: - через дырявые люки, по правой стойке прямо в бардачок. Да и ещё обратил внимание, что с водительской стороны, после дождя ремень влажный. но не могу тогда понять, если проблема в люках, то чего потолок не течёт??? Может у кого такое было? Расскажите как боролись?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 8:57
Первая заповедь владельца сценика с люками: если на полу вода - смотри дренаж в порогах.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:32
Огромное спасибо за наводку!!! Но я так понимаю дренаж должен быть в районе задних арок перед колёсами? Если так, то предыдущий владелец видимо переваривая арки заварил их. Так как в этих местах обнаружил привареные латки. Или дренаж не там находится???
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:36
Еще проверьте водостоки под пластиковым жабо лобовика, там вход воздуха на печку и если эти водостоки забиваются, то вода прет в салон из бардачка. А водостоки те очень легко забиваются...
