Текущее время: 15.07.2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:29
у меня такая же проблема работают только 6 режим, НО иногда включается и остальные положения и самое главное температура то падает то поднимается прям на глазах, воздух такой же.Нет даже недостаточно, то теплый то холодный.Меган 1996 (конд.)
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:46
Всем привет Форум классный вот не сразу нашел его в нете !! но нашел и то класс :)
Вообщем меган сценик 1 год 2001 1,6 движок с кондеем! сдох с утра термостат блин он на 195 градусов
Вопросики :)
1) можно ли просто бросить провод? если не стоит то какие могут быть последствия
2) кто небуть пробовал ставить термостат самовостанавливающиеся? такие как KSD302 250v 10A 195C
хотелось бы узнать можно ставить или нет или можно но есть ли последствия? :))
3) Я так думаю перегорел потому что утром -30 было и сдох или может еще из-за чего когда разобрал вроде все вери гут не гряжи не пылинки только сам вентилятор коночено не ахти крутится
4) подскажите какие бывают еще проблемы с этой машиной а то вроде год ездил не замечал пока не чего но вот такая проблемка и решил разузнать об этой машине в тонкости чтобы заранее знать, приготовится во все оружи :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 13:55
Здравствуйте. Вопрос по печке. В Кенгу печка дует только на последнем положении. Всего 3 положения. Без кондея. В чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 14:15
Ruslik-87, попробуй перечитать все 19 стр. еще раз.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:17
6 прочел. про Кенгу не нашел((
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:21
Какая разница Кенгу или Клио. Главное какой блок управления.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:39
значит одинаково как и у Клио? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:42
Нет, метод ремонта зависит от типа блока (резисторный, транзисторный или "ёжик").
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:49
вот как узнать? или хотя бы где он стоит?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 16:32
Ruslik-87, поискать в лит-ре по твоему авто
Хотя бы здесь
Руководства по ремонту и эксплуатации
Техноты и руководства по ремонту Рено Кангу
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:16
Спасибо за все!!!
Вопрос решили! Сдох термопредохранитель
Блок резистора находился с право (пассажира сторона) под пластиковой сеткой!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 11:51
Народ, вот и у меня случилась такая проблема. Вентилятор работает тока на максимуме.
Может кто знает, где у меня находится ентот блок управления вентилятором, ато на улице мороз, а гаража нет - как-то нехочется его самому искать.
PS. машина в подписи, кондиционер, 4 режима "вперед" и "назад".
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:14
Под понелью приборов с левой стороны. Скорее всего вылетел резистор на сомом реостате.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:48
По идее там должны быть транзисторы, и они сгорели.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:29
С левой? Точно? Как добраться?
Просто про сень писали, что со стороны пассажира :?:
