Текущее время: 17.07.2026 5:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 17:19
Ремень не беспокоит. Менял все ремни и ролики у Смаленского на все оригинальное, даже шкив коленвала ( и помпу тоже менял). В 2014 году менял верхнюю опору движка, снимал крышку ГРМа - ремень как новый. Просто как то первый раз так получилось что за 4-ре года проехал всего 40 тыщ. Обычно в 4 -ре года у меня попадало как раз 60 тыщ плюс минис пару тысяч км! Поэтому сейчас и в сомнении менять по годам или еще год поездить, а на 50-55 тысячах все и поменять!
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 17:27
Ранее при замене на 60 тыс. какое состояние было?
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 18:00
На этой машине при покупке по французским документам ремень ГРМ прошел 5 лет и 68 000км - при замене выглядел конечно хуже чем теперешний, но тоже неплохо . А вот шкив коленвала был за 130 000км потрескан и расслоился.
P.S Пошарился по российским форумам - никто через 4-ре года не меняет, минимум через пять. а так в основном все по пробегу меняют. наверное и я буду! как раз к лету 2016 годя ремень пробежит около 50 -55 тыщ км - вот тогда и поменяю (будет 5 лет и 55 тысяч пробега :))
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 14:23
Доброго времени суток форумчане!
Авто рено меган сценик 97г. 1,6 бензин к7м 702
Загудел правый задний подшипник,меняется в сборе со ступицей.Ступицу приобрел..но как оказалось на ступице которая установлена есть зубчатый венец а на свеже приобретённой его нет.Вопрос...для чего это зубчатый венец?И что будет если поставить ступицу без такого венца?
Заранее спасибо!
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 16:59
венец-это АБС, у меня в задних тормозных дисках подшипник впресован в томозной диск, в конце подшипника у машин с АБС стоит этот венец.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 17:13
венц выполнен,как я понимаю,в одном корпусе со ступицей?
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 20:57
Заранее спасибо!
Надо пересаживать со старого венец, иначе АБС не будет работать.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 21:17
Т.е. венец напресован на сутпицу.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 23:00
Если нет АБС, то и венец ни к чему. Если есть, то венец нужен.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 9:19
Человек же пишет что на старой был венец
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 9:21
У меня подшипник с кольцом АБС впресован в тормозной диск.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:29
Первый раз слышу, чтоб на Сценике-1 был магнитный датчик вращения!!!
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 11:45
честно лень искать поэтому спрашиваю! какие ремни на сценик лучше ставить( фирма в смысле) а то дали gates, но стоит комплект этот грм 700 т.р. но стрёмный какойто. тем более по вину бьётся гейц но румынский и стоимость 80 ЭУРАа никак ни... а на шатэ-м он стоит 900т.р. хотя на этой коробке тож наклейка шатэ есть но с неё вин не бьётся)))) и ещё прочитал про шкив коленвала (он тоже расходник?). заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 13:43
Купи комплект оригинала.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 17:39
сколько счас будет стоит поменять грм комплект+ помпу?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
