Текущее время: 17.07.2026 4:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 22:49
Подскажите пожалуйста, дисплей на котором идёт инфо с родной магнитолы, время и температура. Он должен гореть постоянно или только после включения габаритов, ближнего света?
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:07
При включении зажигания, магнитолы, габаритов.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:11
Загорается после одного поворота ключа без габаритов и ближнего света.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 0:53
Так и думал, что при включени зажигания должен гореть.
В общем теперь дисплей стал загораться после включения габаритов.
До этого, поменял лампочку в подсветке прикуривателя. Не знаю, связано это как то или нет... Одно сделал, второе поломалось... Чудеса :)
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 22:49
Виновник прикуриватель, х.з чего он...Работал нормально, не разбирал даже, тока лампочку поменял, что бы хоть как то пепельницу было видно :D ... При попытке включить его, перегорает предохранитель на 15А. Затем не работает подсветка дисплея, сам прикуриватель и магнитола.
scenic 2000 1.6 16v
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 6:50
Чтобы поменять лампочку в прикуривателе не разбирая его невозможно. Вы неправильно собрали центральную часть прикуривателя т.е. (+) Посмотрите внимательно во внутрь, там два усика стоят так как вы, что нибудь засовываете эти усики сразу дотрагиваются до массы т.е.(-) и происходит к.з. Эти усики надо повернуть так, чтобы они стали напротив прорезей, отверстий корпуса т.е.(-), чтобы усы в эти прорези входили и не дотрагивались до корпуса.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 17:33
Господа, подскажите пожалуйста какой канторы и по возможности место, где можно приобрести правую полуось в сборе для Сеньки 98г.в. 2.0 бензин 8ми клапанник, мех.кпп. А то достала это вибрация при резких ускорениях. По цене, ну чтоб золотая середина цена качество. Помогите нищеброду.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:49
Патрон ставь раз денег нету. У меня валялась живая полуось, недавно выбросил...а так бы за пиво отдал... Лежала, никому не нужна была, выбросил.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 22:08
Jacky писал(а):
А патрон от техаса отличается, или одно г?
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 19:03
Приветствую!
Подскажите-стеклоомыватель на задней двери съёмный или нет?
Авто в подписи.
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 21:11
maz105 писал(а):
Патрон больше доверия внушает. Но Китай - как повезет...
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 21:22
коварнОФФ писал(а):
Приветствую!
Авто в подписи.
Съемный.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 22:17
Jacky писал(а):
Патрон больше доверия внушает. Но Китай - как повезет...[/quote] Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 14:21
maz105 писал(а):
ставил себе патрон полуось. год отъездил сухая масло по сальнику не течёт.
cron
