Текущее время: 17.07.2026 8:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 12:42
патрон 50 на 50 подшипник в 406 тысяч за 10 завыл, а левую полуось в сборе взял на меган год в такси( пробег сами понимаете огого) и всё ок. единственно как то заметил что полуось возле коробки стала влажная, хотел поменять сальник , а потом пришлось масло в кпп заменить, заодно и ось протёр после этого опять стала сухая и не сопливила! так что.....
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 13:43
Спасибо всем за инфу! Остался вопрос по самой замене. У кого какие трудности возникали? Ну в плане там, наконечник без сьёмника снимать, где штивты новые брать? Вобщем все нюансы.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:42
Здравствуйте!Рено сценик 1 фаза 2. потрескался тормозной шланг(резиновый) у заднего тормозного суппорта.можно ли заменить только резиновый шланг,не трогая металлические трубки на балке?
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:46
Ну как минимум придется трубки "трогать" при откручивании шланга. Все зависит от степени закорелости этого узла.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:01
Если сможешь выкрутить трубки из шланга не повредив их, то для замены нужен только шланг и прокачать. А если повредишь, то тогда, что сломано, придется заменить.
Если речь идет именно про шланг у самого суппорта, то там нет шланга как такового. Там трубка со вставкой, меняется целиком. Откручивается от суппорта и от шланга на балке ключом на 11.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 22:16
Спасибо за ответ! Т.е. поменять только резиновую вставку не получится?
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:28
Можно. Но не думаю, что у тебя есть оборудование для опресовки такой шланга. Такое оборудование есть на Бехтерева, 10. Снимай и вези туда.
Но проще поменять этот трубкошланг целиком.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 12:35
спасиб за совет!
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 14:39
Подскажете у меня проблема вот в чем при заводке обороты нормальные потом когда переключаешься на нейтралку они высокие и падают очень долго иногда и неуменьшаются пока зажигание не выкл. В чем может проблема быть?
Renault logan 2016г. 1.6 бензин 8-клап
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 23:57
- ДПДЗ
- подсос воздуха
- трос газа
- ДТОЖ(маловероятно)
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 9:38
перегорела подсветка часов и температуры, как к ней далезть что бы поменять?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 12:41
2 самореза крепление верха панели и 3 самореза сам экран с часами.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 15:36
торпеду нужно снимать, под накладками колонок саморезы откручивай и потихоньку снимай торпеду, не сломав защёлки. Там потом всё понятно станет.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 21:38
+1.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:56
Доброго времени. Вопрос по резине. У меня scenic 98 года 2.0 бенз - в ориге резина R14 должна быть, но я на зиму купил и поставил 195/65/R15 - влезли в арочки в притык - но нихде ничево не цепляет, как нестранно. На лето хочу купить 205/55/R15 - ставил хто такое? каковы очучения?
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
