Текущее время: 17.07.2026 5:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:19
cry_wolf-85 писал(а):
Подскажете у меня проблема вот в чем при заводке обороты нормальные потом когда переключаешься на нейтралку они высокие и падают очень долго иногда и неуменьшаются пока зажигание не выкл. В чем может проблема быть?
Вот и разобрались. Был подсос воздуха между коллектором и ГБЦ. Прокладка рассыпалась. После замены всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:56
Спасибо за быструю помощь по ремонту
Renault logan 2016г. 1.6 бензин 8-клап
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 15:00
На здоровье. Обращайся если что.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 15:23
замена задних сайлентблоков торсионных - сколько стоит?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:48
Есть люди, которые делают хорошо. Последний раз цена была 120.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 23:14
у меня случилась беда сеня 01.г 1.9 дти разломало крепеж обводного ролик грм. проехал без малого 15 т.после замены так вопрос на сколько я попал
завтра буду гбц извлекать
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 14:55
Минимум на 5 сотен попал.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 23:21
опущено два клапана на 3 и 4 цилиндре сення не успел все открутить буду завтра мучаться еще
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 12:18
проблема реальная , был на жданах не могу подобрать один стакнчик потому все 8 клапанов под замену ите стаканы что стояли говорят что могу не найти так мне их все менять надо или один тот что я хочу
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:18
нужен моторист по французам из солигорска или слуцка
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:47
Для начала нужно знать что ты ищешь, тогда и сможешь купить то, что надо! Нужно знать точный размер стакана, тогда сможешь заказать и привезут что надо. Менять всё толкатели и ставить с шайбами от F8Q крайне не рекомендую! Они рассчитаны на другой диаметр клапана, на больший. А на F9Q диаметр клапана мешьше и пробивает клапаном эти толкатели...со всеми вытекающими...клин РВ, оборванный ремень, помятые клапана как результат...
Микрометр в руки, замеряешь, считаешь, говоришь какой размер стакана тебе нужен, может у кого и найдется нужный тебе размер. У меня есть какие-то.
Нет размера стакана - это разговор ни о чем... Для предметного разговора - меньше лирики и больше конкретики!
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 16:00
а бычным штангелем значит не замеряю так.ведь когда пробивает стакан то еого изнутри плющит да?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:37
Когда всё стоит что положено, то ничего не пробивает и всё работает долго и надежно. А если не правильный толкатель стоит, то в нем клапан пробивает дырку, подымает рег.шайбу и эта шайба попадает под кулачок распредвала, РВ останавливает, ремень ГРМ рвётся...дальше продолжать?
Шаг размера стакана 0.005мм, пять тысячных миллиметра! Допуск на зазор в клапане 0.05 мм. Теперь понимаешь глупость своего вопроса? :) Только микрометр, без вариантов. Если конечно хочешь чтобы мотор хорошо работал, а не абы ездило как-нибудь...
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:14
да понял.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 18:00
Приветствую, рено сценик 2001 1.9 dci не заводится, встал на ходу, при попытке крутит стартер но не схватывает, поменял фильтр топлива, там жуть что творилось от прошлых хозяев, что делать?
