Текущее время: 1.08.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 19:42
открыл. поменял. всё собрал. спасибо.
megane '99 2.0 16v (F7R) 147hp
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 23:32
Есть фотки по устранению заклинивания задней двери (Рено-Меган Сценик 1998г). У меня заклинила задняя левая в закрытом положении. Причина банальная - налипание грязи в механизм защёлки. В принципе ранее в постах описано как все делать, но повторюсь:
1 Снять ближайшее сидение.
2 Снять обшивку (только отвёртку для нижнего винта нужно брать короткую);
3 Снять пластмассовую защиту замка и отсоединить тяги от ручки открывания двери и кнопки замка;
4 Открутить саморез рожковым ключом на 8 и снять привод центрального замка.
После этого можно плоской отверточкой через окошко у основания кронштейна крепления освободить фиксатор защёлки (окошко будет видно только после снятия привода ЦЗ). В принципе можно ЦЗ не снимать, но очень не удобно долазить с обратной стороны(изнутри двери) - рук не хватает.
(Если нужны фото звоните (029) 6921892 или шлите СМС с адресом.)
После открытия замка я его промыл, почистил. Много грязи вымыл.
Далее установил привод ЦЗ и, предварительно открутив нижний винт крепления направляющей стекла, установил замок на место.
Рено Сценик 1.5 dCi 2009
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 17:16
предложение по фоткам актуально? :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:50
Актуально.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:53
Не врублюсь как сюда фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:46
DIMICH писал(а):
Я тоже нашёл эту заглушку, подцепил отвёрткой и о чудо дверь открылась. У меня в замке была проблема другого плана-моторчик замка работает но подклинивает, разобрал замок, а там на пластмассовой шестерёнке обламались стопоры и она клинила, сделал новые стопоры(закрутил вместо стопоров маленькие саморезы),собрал замок-пока всё работает.
Камрады, че-та я не понял, про какую заглушку идет речь?
Где она находится?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 18:25
Тоже заклинило дверь заднию левую, нужны ваши фотки. Залей их на фотохост.бай а потом ссылки кинь сюда
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 22:24
http://fotki.yandex.ru/users/borushko-s ... 18/?page=0
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 23:14
Так там еще нужно кусок двери отогнуть ? Oo
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 23:10
Это по незнанию. Фактически можно было не отгибать. Я просто не знал куда нужно залезть, а не отогнув ничего не было видно. Но отгибается легко.
