Текущее время: 13.07.2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:45
Вчера пытался правый дренаж с люка прочистить и тросом и проволкой - ничего не получилось. Сегодня снял колесо правое переднее , снял половину защиты: 2 шурупа и заглушка и отвел в сторону. Трубка была забита песком на см 10 , клапан на конце трубки собирал песок - его выкинул. Дальше встал вопрос как удалить влагу с под ковра . Вырвал безшумку толстую см на 5 с под ковра- все аж чвяколо водой. На следующей неделе думаю возьму фен промышленный для муфт у коллег своих и попробую просушить.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 14:46
Народ такая же проблема вода в салоне( под пасажирским ковриком и сверху текет с панели где освещение салона) так где искать эти дренажи может кто хоть как нить отметит их?? Рено Сценик 2000г заранее спасибо))
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 15:08
Kasiachok, если разобрать/снять панель освещения - под ней д.б. виден крепеж антенны которая на крыше. Ее подтянуть не помешает, да на силикон поставить. У многих течь была именно из оттуда.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 14:36
ну с этим вроде разобрался а вот дренажи где хоть их искать ...
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 16:23
Kasiachok, дренажные каналы есть
- под капотом справа-слева в р-не пробки бачка омывателя - слив под арку колес
- в р-не люка (-ов) на крыше, если они у тя есть - там все д.б. очевидно.
Перечитай внимательно тему сначала.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 0:06
Спс все перечитал и теперь понял))
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 23:44
Да, была и у мя такая проблемма с водой пока не прочистил трубки дренажные, тоже были забиты снизу. Правда на Лагуне.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 20:39
если есть люк то скорее всего забилась или обломалась трубка слива воды,которая идет от люка через салон и выходит под крыло автомобиля.
