Текущее время: 2.08.2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 16:53
кто нибудь пробовал на Сценик 1 фаза 2 ставить диски на 17 ?? а то лежат у друга такие диски но вот не знаю встанут ли ?
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 17:45
Диски к Renault Scenic подходят только от Scenica. Не от каких других автомобилей они не подходят ("Вылет" диска не тот). Ну в принципе можно поставить на 17" я так думаю...только придется брать низкопрофильные шины и то не факт что влезут. По внешнему виду могут подойти, но при повороте колес они могут тереться об защиту. Я вам рекомендую поставить обычные диски на 15".
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 19:18
C низким профилем без проблем. Но вопрос в ширине диска и вылете. А узких дисков (6J) на 17 я ещё не видел.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 20:03
Вот именно, чем больше диаметр диска, тем он и шире...
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 10:25
значит буду искать на 16 лучше
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 13:19
Я искал себе 4 диска (что бы переобуть на зиму). Искал долго и везде. Но потом нашел в газете объявлении о продаже машины Renault Megane Scenic на запчасти. Позвонил и УРА! На следующий день мы встретились в назначенное место и я купил 4 диска на 14" почти новые)))
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:34
На 14 лезут только тем, у кого тормоза 258 мм. А иначе только 15 колесные диски или более.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 12:45
на сеню 1 фаза 2 не влезают на 14
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:50
Может кто знает: сильно плохо ли что на одном из задних дисков вылет Et49, а на втором Et43/ Одну зиму отъездил вроде нормально, Сейчас купил запаску - там диск нормальный et43. Вот в раздумъях - перекидывать резину или може ничего не станет от разницы в вылете 6мм?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:18
Мне кажется, что практически разница будет неощутима. При износе резины, особенно неравномерном между внутренней и наружной сторонами, эффект равнозначен изменению вылета, но на это никто не обращает внимания и ступичные подшипники от этого не разваливаюся.
Чисто теоретически нагрузка на ступичный подшипник при изменении вылета будет проходить не по центру подшипника, а по одному или другому ряду шариков, что ведет к преждевременному их износу. Эта неравномерность нагрузки явно будет меньше, чем от той, которая возникает при движении по дороге с поперечным уклоном (а таковы все догоги) и тем более при движении в повороте. Кроме того, неодинаковым будет сопротивление качению левого и правого колеса и-за разной длины рычага, но с учетом ширины резины эти 6 мм приведут к почти нулевому изменению.
Вывод: влияет при скоростях более 400 км/час.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:22
Ясно!
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 16:14
Всем привет!
Решил поделиться своей инфо относительно типоразмера оригинальных дисков-шин на Сеню-1 (RENAULT MEGANE SCENIC 1997 1.6e RT 90hp(66Kw) - JA0F).
Вот что поставляется с завода:
Важность информации для меня была обусловлена тем, что хотел приобрести комплект вторых дисков под летние шины. Однако поиск по сервисам подбора шин-дисков ситуации не прояснил, особенно касательно такого важного параметра, как "ET" (он же вылет=вынос диска). По информации продавцов ставить следует r14-16, шириной от 5.5 до 6.0 дюймов и с выносом от 32 до 45 мм! В оригинале же имеем: 5.5 дюймов ширина диска, r14, ET=36 mm.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 19:35
Такие диски хороши только для зимы и то только тем, у кого тормоза 258 мм.
На лето лучше 6Jx15 или любителям пожестче и управляемее 6,5Jx16. Сценик все же не Форд КА.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:17
Здравствуйте.
Прочитал тему, но не увидел, может кто подскажет :
Какой диаметр центрального отверстия в диске?
Спасибо.
Решил не тратить время и сразу позвонил в http://avtovikupmsk.ru. В итоге продал быстро.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 16:52
60,1 мм
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
