Текущее время: 10.06.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 22:43
в общем всё прозвонил:1-й контакт-лев.поворот жёлтый провод,2-задние птфонари сиреневый (или можно подключить +12в аккумулятора красный для какой-нибудь опции),3-земля белый,4-пр.поворот зелёный,5-прав.габарит и подсв.номера розовый,6-стопы коричневый,7-лев.габарит чёрный,остались свободные:красный +12в от акк-ра,серый-задний ход,ещё один белый-земля,голубой-так и не нашёл что от него горит.итого-11 проводов.при включении задних противотуманок напруги на сиреневом проводе так и не появилось к моему великому огорчению,хотя когда на его даю +12в-зптфонари прекрасно загораются-значит всётаки залепа в цкбс или какой-нибудь соединительной колодке которая *** знает где находится(в крышке багажника всё смотрел)-так никто мне и не помог...
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 23:35
А разве там есть еще какие фонарики или лампочки?
Вот типовое: http://www.autofarcop.ru/index.php?id=932
Глянь тут и около: http://renault-megane.5go.ru/html/14_1.htm
попробуй все-таки предохранитель задних ПТФ заменить, ну вдруг.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:18
[quote="Нов&к"]в общем всё прозвонил:1-й контакт-лев.поворот жёлтый провод,2-задние птфонари сиреневый (или можно подключить +12в аккумулятора красный для какой-нибудь опции),3-земля белый,4-пр.поворот зелёный,5-прав.габарит и подсв.номера розовый,6-стопы коричневый,7-лев.габарит чёрный,остались свободные:красный +12в от акк-ра,серый-задний ход,ещё один белый-земля,голубой-так и не нашёл что от него горит.итого-11 проводов.при включении задних противотуманок quote]
у меня не горели задние пфт, на приборке все отображало,
как итог тоже сгнили контакты в прицепном. т.к. прицеп не вожу решил проблему отключив колодку на которую идут провода с прицепного, находится в багажнике с левой стороны под обшивкой, заодно и почистил швы арки, ржавчина появилась ) потом и с правой стороны тож почистил швы :cool:
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 18:47
так противотуманки заработали после отсоединения колодки?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:23
и где именно эта колодка:в блоке фар слева?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:53
нет не в фаре, именно под обшивкой сбоку, большая пластиковая панель, она достаночно просто снимается нужно только все саморезы выкрутить и внимательно смотреть вынимая чтобы не сломать )
я уже точно не помню, вроде просто разъединил то что идет на фаркоп, ничего сложного небыло )
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:12
большое спасибо Аллегатору!снял в багажнике обшивку слева-и вся проводка на виду.в одной из колодок я и нашёл оторваный голубой провод.вернул его на место,но противотуманные фонари пока не загорелись.и тут я вспомнил что до этого колупался в розетке фаркопа,а там этот голубой провод был соединён с сиреневым,а я их просто разъединил раньше и заглушил.в общем вернул всё на свои места,т.е. в розетке фаркопа соединил друг с другом сиреневый и голубой провода-и всё:заработали!!!
