Текущее время: 13.07.2026 5:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:10
Да кстати наклейки должны быть на лобовике - но может лобовик меняли?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:03
ИгорьМ писал(а):
VIP_1 писал(а):
Если есть боковые подушки должна быть наклейка на лобовом секле справа (место пассажира)
https://rapidshare.com/files/2591989466 ... ______.pdf
На стекле наклейки нет, буду считать, что это преднатяжители ремней :-).
А про ссылку на сайт - не понял.
Блин, видно жара начинает действовать. Наклейки есть, причём как справа, так и слева, причём две.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:36
Они прозрачные, сразу не видно, только вблизи.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:43
Младец!!! :D
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 20:53
Расскажите кто-нибудь внятно и по пунктам, в каких случаях пользоваться режимом рециркуляции воздуха, а в каких не пользоваться?
Как грамотно пользоваться кондиционером для отпотевания стекол? В каких случаях воздух проходит через салонный фильтр?
В Рено 19 на загородной скорости обдув из дефлекторов осуществлялся сам по себе набегающим воздухом, в Мегане этого не происходит.
Даже на скорости 100 нужно включать вентилятор. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 0:11
Режим рециркуляции воздуха позволяет прогреть или охладить салон несколько быстрее,за счет перекрытия холодного или горячего воздуха из вне. Его можно/нужно включать , когда рядом находиться источник " неприятного запаха " , например , чадящий автобус. Но, на сколько мне известно, если этот режим долго включен, возможно запотевание стекол.Сам не включал его на долго.
У меня пока не включен вентилятор, воздуха из дефлекторов тоже не поступает.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 9:27
Так ведь фильтр салонный есть, он задерживает воздух и если климат, то при отключении оного заслонка рециркуляции закрывается, как и при заглушении машины. У сестры на опель астра, на спринтерах рабочих, тоже без вкл на 1 скорость вентилятора воздух не идет в дефлекторы!.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:38
Я правильно понял, что через салонник воздух проходит всегда?
Рециркуляция нужна на запыленных участках дороги и для быстрого прогрева/охлаждения?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:52
Просто туго воздух через салонник и соты кондея проходит без вентилятора, вот и нужно вкл вентилятор чтобы хоть чуть дуло!. а в девятнашке ни салонника ни кондея не было и на скорости прекрасно дуло из дефлекторов и без включения вентиляторв. У меня с климатом, если нажать выключение климата, то и заслонка закрывается, также и при заглушении машины. Читал что так сделано, чтобы при стоянке влажность в салоне не повышалась!
А для запыленных участков фильтр есть :roll:
Последний раз редактировалось Ankoor 10.06.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:55
да Алексей!!
но ингда заслонка закрывает его когда режим рецеркуляции
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:35
Думаю салонник забит.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 15:58
Остался не ясен вопрос, проходит ли воздух через салонный фильтр в режиме рециркуляции, когда заслонка забортного воздуха закрыта ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 16:04
а ты это эксперимент проведи))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:18
проходит.
