Текущее время: 15.07.2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 9:42
Очитывая накрывший РБ мороз, решил сравнить, как прогревается авто - с РОГом и без РОГа. Обратно надел фишку. Так вот - _никакой_ разницы во времени прогрева авто нет, с РОГом прогревается ничуть не быстрее. Соответственно, опять скинул фишку.
PS Про то, что РОГ и не открывается на ХХ в курсе - под прогревом имеется в виду движение по городу на непрогретой машине. Обычно прогреваю мало, ибо авто стоит в гараже ночью.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 20:14
ну что, разобрал егр, ( с помощью отозвавшихся формумчан mihail_69), егр оказался практически чистым, по крайней мере отверстия не были закоксованы, колектора также были практически чистыми, немного пришлось правда чистить
проверил егр клипом (опять спасибо михаилу _69), открывается и закрывается, установил на авто, опять проверил клипом, открывается и закрывается ,( при нажатии на педаль егр закрывается, при отпускании- открывается),
по состоянию авто после чистки егр --больших улучшений не увидел,
следующий этап чистка топливной системы
ищу где это сделать
а пока заливаю присадку TOTAL DIECYL PLUS
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 14:21
Уважаемые где искать EGR как его снять и как чистить???????? SCENIC 1.9dti f9q 734!!! Диагностика показала неполное закрытие после того как педаль газа отпускаю!!!! Заранее спасибо!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
 Заголовок сообщения: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 16:08
Клапан EGR
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:50
Ребята, подскажите.Купил Гранд Сценика 2007 г.в., 1,9 dti- появилась ошибка на панели. Компом почитали- говорят либо клапан егр, либо расходомер воздуха (типо код ошибки одинаков для этих вещей), но машина работает идеально, не дымит, не троит, обороты не плавают, только очень редко на третей передаче пропадает тяга( как будто две тонны в машину ложат). Что это может быть?егр? расходомер? Чистить ЕГР или глушить? Куда посоветуете подьехать с такой болячкой? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 0:03
для начала: в 2007 году дти не делали уже...а делали дци и с сажевым фильтром(дымить не будет никогда). Интересным компом вам авто читали, что ошибка одинаковая - зря выкинули деньги. Клипом тока надо. И в етой версии рог не заглушить))) у него водяное охлаждение :yes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 9:37
Понял Вас. Я ж не специалист, по этому и спрашиваю.Посоветуйте, к кому подьехать что б с машиной разобрались? Если это ЕГР, то нужно покупать новый? На автопромсервисе он стоит 1350000 рублей, уже узнал :shock:
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 10:07
для начала сделать нормальную диагностику(если надо стучи в личку), а потом решать клапан егр ето или нет
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 10:41
,для начала укажите адрес свой,
и правильно сказали , одинаковой ошибки не может быть,
проехали по ушам и бабло сорвали
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 11:05
Ребята, всем спасибо кто откликнулся. Выделили время мне мои диагносты- всё проверили, поменяли расходомер и теперь всё ок!
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 20:07
Понял Вас. Я ж не специалист, по этому и спрашиваю.Посоветуйте, к кому подьехать что б с машиной разобрались? Если это ЕГР, то нужно покупать новый? На автопромсервисе он стоит 1350000 рублей, уже узнал :shock:[/quote]
проехали по ушам и бабло сорвали[/quote]
Ребята, всем спасибо кто откликнулся. Выделили время мне мои диагносты- всё проверили, поменяли расходомер и теперь всё ок![/quote]
прикольный винигрет получился.......... :shock: :D
