Текущее время: 12.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 23:10
chipex писал(а):
.... Проверить мультиметром свечи.
... покажет что-то только при явном "отклонении".
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 23:46
Топливо в системе проверял - не уходит. Насос механический, без электроники. Как на него может влиять датчик коленвала.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 11:50
Можно и я:
У меня на холодную заводится и глохнет.
Топливный фильтр новый, вчера был снят и проверен осцилографом датчик положения коленвала) На диагностике всё гут(ошибок нет).
Причём на газу заводится без проблем) Куда копать дальше?
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 13:09
KoHcTpykTop писал(а):
Можно и я:
После прогрева на газу при переходе на бензин все работает нормально?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 14:16
Можно и я:
Поколение ГБО угадаем?
Возможно: дуркуют бенз. форсунки, или эмулятор.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:14
Можно и я:
Возможно ещё топливный насос. У меня тоже заводилась со 2-3го раза и глохла(газа нет). Один раз не завелась вообще,(при включении зажигании признаков жизни насос не подовал) по советам знакомых я постучал по корпусу насоса не снимая его, после этого завелась. Почистив сетку на насосе стало лучше но не то. Поездив пару дней он окончательно сдох. Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:47
vinnivinni
Даже и без прогрева, если сразу переключаешся на газ работает чисто)
Troll
ГБО - 2-го поколения(Италия), врезано перед дросельной заслонкой.
Эмулятор? - здесь по подробнее? Форсунки - как проверить?
vovany4
Топливный насос снимался, месяца три назад для промытия бака - сетка, бак - чистые как моя совесть. Топливный насос жужжит перед заводкой, т.е. нужное давление создаётся я так понимаю)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:48
И еще немного мистики.
Залил полный бак бензина - заводится с пол-оборота.
Сейчас уже бенза пол бака - по утрам заводится нормально, а вот на горячую бывает приходится помослать.
Ездить с постоянным полным баком не предлагать!!!!
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 0:52
mmm, датчик каленвала чистил?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 22:59
lut99 писал(а):
У меня плохо заводится по утрам 1.9 dti. Приходится раз 5-7 включать зажигание. Может ли быть такая проблема из-за свечей накала? Посоветуйте как с этим бороться.
Если проблемку не решил пиши nickon4uck.oleg2010@yandex.by Думаю смогу помочь
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 18:49
Здравствуйте!!!
Ребят такая же фигня... Не заводиться с утра на холодную, Renault Scenic 2002 года 1.6 16v Бензин. Прошлой зимою в -25 градусов заводитась хорошо, летом заводилась с пол оборота, сейчас как стало прохладно заводиться с 5-6 раза. 1-3 заводка мертвая, 4-5 захлебываеться и глохнет, 6-7 раз уже заводиться! Подскажите пожалуйсто вчем дело???
Зарание благодарен)))
Renault Scenic 1.6 16v 2002 г.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:20
SiDoR, менять прокладки на заслонке и чистить форсунки если первое не поможет
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:30
Он индукционный, и грязь(если только металлическая стружка) может повлиять на его показания)
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:55
Датчик чистил. Он был почти чистый. Но эффект тот же.
Кто тут говорил про эмулятор?
У знакомых меган с заводским гозовым (поколение не знаю). Такая же проблема. Ездили по станциям - толку не было. Отправили к газовщикам. Заменили эмулятор (35$) и все стало заводиться.
Вопрос : что это за такое? Как оно (газавая деталь) влияет на работу бензиновой системы? В 3-ем поколении он есть?
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 13:17
Вот и у меня такая же проблема, Пришел утром -4, и.. ничего не получилось завести, схватывает и всё, бывает что в трубу стреляет,,,, на горячею всё ОК...
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
