Текущее время: 16.07.2026 7:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 10:18
Slavca писал(а):
что то я вчера пытался снять эту гайку и никак .. не двигается с места она .. кто смог снять её подскажите как ??
аналогичная ситуёвина))) и чем только я её не пробовал, совсем никак не движется(((
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:23
Я когда чистил сетку в баке, отвернул гайку приспособой "молоток + деревяшка". Когда закручивал - обломал 2 ребра.
А вообще, люди делают вот такие приспособы:
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:53
делать такую штуку чтоб один раз снять сеточку ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:10
Вы у меня спрашиваете, или это риторический вопрос?
Можете не делать, никто ж не неволит. :)
Еще можно под это дело приспособить съемник подшипников, выкрутив упорный винт.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 21:59
Да, ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Когда будешь собирать, сначала намучаешься резиновое кольцо укладывать, а потом эту гайку накручивать. Так что снимай сидения и до откручивания ДЕЛАЙ ключ, можешь не такой как на рисунке.
И вот тебе в дагонку Бензонасос на Renault Scenic. Чистка сетки
А в обще, до того как туда лезть, сними с ТНВД входной топливный шланг и засунь его в пустую пластиковую бутылку, сними реле включения бензонасоса и замкни его контакты, за ~5сек. должно налить не менее ~0,25л, если меньше то только тогда лезь в к сетке.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 22:12
_eagle_ писал(а):
по поводу троения: а ты вкурсе что троить могет изза пониженного давления в рампе(рейке)?
Есть довольно простой способ проверить давление в рампе, стать тестером на средний провод датчика (проткнуть его щупом). По бошевскому датчику давали приблизительные данные:
на не заведенной машине ~ 0,5В, у меня "мультиком" показал 0,56
на хол.ходу 1,2В у меня 1,4
на 3000 оборотах 1,8В, у меня 2,0
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 9:06
в этой теме речь идет о дизельных машинах а не бензиновых !
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 15:55
И что, бак не в том месте стоит или пластмассовая гайка не такой формы, в чем разница?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 19:43
Аналогичная проблема. Плавают обороты холостого хода. Причем проблема раздвоилась:
1. Плавали обороты на стоящей машине. Из прочитанного, в том числе и здесь, стало ясно, что, скорее всего, проблема в регуляторе высокого давления на ТНВД. Так и оказалось, после замены оного стрелка стоит, как вкопанная. Но, повторюсь, на стоящей машине.
2. Плавают обороты холостого хода на движущейся на нейтралке машине. Что с этим траблом? В редких случаях они не плавают и устанавливаются в районе 900 об/мин. (повышенные обороты, я так понимаю, - это нормально, так как дополнительная мощность расходуется на усилитель тормозов, гидроусилитель и, может быть, еще что-то). Замечена особенность - во время движения на нейтралке и нажатии педали тормоза обороты застывают на заветной цифре 900 об/мин.
Была ли у кого-нибудь подобная беда?, или может есть предполагаемые причины? Заранее спасибо откликнувшимся.
Авто в подписи.
Renault Megane Scenic I rev.2 2001 г.в. 1.9dci (F9Q) светло-зел. металлик
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 10:21
ищи подсос воздуха!!!
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 11:44
Вакуумный усилитель вполне может сифонить, но тогда при отпускании педали тормоза должно быть шипение.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:39
Авто в подписи.
у меня такая же история ! тоже заменил регулятор но ситуация такая же как у тебя .. не знаю где искать уже
интересно что вакумный усилитель так может влиять на обороты ??
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:48
а как ведут себя форсунки иногда при неисправной форсунке есть подобная беда
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 20:25
А черт его знает, как они себя ведут. Заводится авто нормально, но при работе есть какие-то отличия от идеально ровной работы, но на слух определять - не ахти какой метод. Хотя явного троения нет. Однако присутствует легкая, а иногда и не совсем легкая вибрация - сидя в водительском кресле ощущаешь подрагивание автомобиля и видна тряска рычага коробки передач. Сначала грешил на подушку двигателя, заменил нижнюю - эффекта ноль, так и забил. Но мысли о неисправной форсунке периодически посещают, хотя как подумаешь о стоимости новой при нынешнем курсе и старой зарплате, мурашки и легкая дрожь бегут уже не по машине, а по собственному телу.
Интересно, компьютерная диагностика при движении возможна?, и поможет ли выявить проблему?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:33
Тоже плавают обороты. Заменил регулятор. Плавание на холостых пропало, но при движении действительно замечаю дёргание стрелки тахометра.Но при нажатой педали тормоза в движении обороты стабильны, а вот при отпускании тормоза слышно шипение. Ещё заметил, что на холодную нет никаких проблем с плаванием оборотов(в движении и на месте).
