Текущее время: 16.07.2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: дребезжание сзади справа
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 20:40
Нашел!!!!!!!!
Нашел, что у меня бренчало. Пол года мучался: все вытаскивал, и запаску, и сидушки, хотел ченджер снимать)
ОКАЗЫВАЕТСЯ, барабанила сама задняя крышка.
В районе задних фонарей есть упоры для нее. И они регулируются вправо-влево. Подкрутил правый больше наружу и все ОК.
Берите на заметку.
PS: Тоже поменял с/б и аммо - не помогло)))) Хорошо, что и то и то было убитое в хлам, но не барабанило)))
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 20:53
Блин. Если не сильно барабанить . Предлагаю забить. А то так реально можно мозгом тронуться:))
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 21:24
Да в том-то и дело, что сильно (часто). На новом асфальте ничего, а если какая гравейка или ямочный ремонт, хочется с горки спустить)))))
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:21
было у меня такое не доконца закручен шток амортизатора и вехней втулки(там где стоит атбойник на мартере)
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:43
Блин. После прочтения сей темы и у меня начало что то стучать в автосе. Лучше б не читал:))
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:20
А про плавающий холостой ход не читал ишо?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 20:00
у меня такая же беда сзади с права погремушка звенит и звенит все перерыл сайленты на мартерах переварил пружины новые балочные новые банку выхлопа на ремень генератора подвесил а погремушка осталось Laguna2 1.9dci 2001г
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:19
Ну если все поменял, то
Нашел!!!!!!!!
Берите на заметку.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 22:55
обороты плавают :-)
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:26
снимал глушитель(заваривал дырочки),а когда поставил на место-барабашка исчезла!:так и не понял точно где,может что выше его поднял или лучше закрепил(раньше висел чуть ниже)
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:38
Когда менял глушитель, то неоригинальный немножко отличался по геометрии и иногда задевал за заднюю балку и очень громко барабанило. Под глушителем находиться усилитель жёсткости прямоугольной формы, вот по нему и задевало. У меня этот усилитель соржавел, вместо него был сделан новый аналогичного профиля с углублением в районе трубы глушителя. Теперь не барабанит. Когда резинки крепления задней банки рвуться то глушитель падает как раз на этот усилитель.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
