Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на горячую 1,6 16v 2001,
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 7:17
проблема была в БЕНЗОНАСОСЕ
на малиновке был куплен за 50$
10 минут работы по замене
и вуаля, машина перестала глохнуть даже в +25 жары
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:25
А эта версия (не моя первоначально) была вами отвергнута :-) Насос же в баке стоит?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 14:59
да :) товарищ Ankoor еще во втором посте предположил
Так а бензином при незаводке воняет? Если нет то может перегревается бензонасос и вырубается...
как раз в тот день два полугаражных сервиса ввели меня в еще большее заблуждение
одни сказали, что это КАТАЛИЗАТОР, вторые ВОЗДУХ ИЗ ПОД ПЛАСТИКА на коллекторе подсасывает :manyak:
а стоило лучше прислушаться к Ankoor, действительно насос (стоит в баке) просто выключался при определённой температуре воздуха.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 16:09
Подсос воздуха после дросселя это тоже очень частый случай. Там усыхает резиновое кольцо.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:34
Сталкнулся с такой же проблемой как и у 1head,симптомы абсолютно такие же,точь в точь.Единственное отличие-двигло у меня 1.9 dci.Где только не был,что только не советовали-причину так и не установил I_broken .Мучаюсь еже больше месяца.Езжу только по трассе по городу езжу только когда температура воздуха ниже 15 гр.Читали clip-ругался на датчик коленвала.Датчик поставили новый.Единственное НО-причина была не в самом датчике,а непосредственно в разъеме-обрезали разъем и припояли напрямую.Через день проблема всплыла опять.У меня вопрос-может быть причина в пайке?Помогите кто может RenaultClub .Задолбался ездить по умельцам-каждый чешет репу и не знает,что сказать.Смотрели по VIN-коду вроде как насоса подкачки в баке нету.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:35
насоса там точно нет
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:02
Забыл указать самое главное-Меган2,1.9dci,2004г,универсал
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 19:52
Нарооооооод!!!!!!Помогите мне кто-нибудь. RenaultClub Нету у меня больше сил искать причину I_broken Комп ничего не показывает,а она глохнет и все тут.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:23
..а как ведут себя форсунки?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 23:08
проверяли на слив-вроде все ок
