Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Снятие стартера Scenic 1ф2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 28.10.2017 18:57
Пособие для снятия стартера MITSUBISHI 7700 116 282 рено сценик 1ф2 1.9dci через верх.
Снимаем патрубки, идущие на клапан ЕГР и интеркулер, также снимаем АКБ. Чтобы было больше места, я ещё снимал щетки, поводки стеклоочистителей и пластиковую защиту (но это можно и не снимать. Второй раз когда менял стартер, то это не снимал ). Откручиваем три болта крепления стартера - головка на 13. Дальше всовываем руку чуть ли не по локоть, нащупываем стартер и пытаемся его крутить - вертеть в разные стороны. В каком-то одном положении он проходит и оказывается в пространстве за АКБ.
Разворачиваем его, чтобы открутить плюсовые провода с втягивающего реле и после этого достаем. За час можно управиться. Собираем все в обратной последовательности. Поставить на место сложнее, чем достать, приходится залазить двумя руками и ворочать его там. Снимал и ставил дважды. Всем успехов в снятии и установке.
Renault Scenic 1.9DCI RXE 2000г.в. JA05 F9Q 732 JC5
