Текущее время: 15.07.2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 9:58
AntCars писал(а):
travolta писал(а):
Тоже думаю на катушку. Но их две, и какая борохлит выявить нет возможности.
А может такая картина быть из-за высоковольтных проводов?
Могут и провода. Форсунки не думал почистить ?
Какие форсунки?
Renault-Megane Scenic 1.6 1998г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 14:22
Которые в цилиндры топливо брызгают.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 22:12
Смотри высоковольтные провада у меня такая же проблема была!!!Заведи ночью и посматри пробивает ли искра на корпус двигателя????
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:27
Проверьте герметичность соединения дросельной заслонки с коллектором. Пролей его спиртом или бензином - обороты изменяться - уплотнительные кольца на замену. Заменители можете не искать, их нет. Только на машиностроителей их купите. В сентябре стоили 150 000.
Grand Scenic 1,9dci 2004
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 20:40
Что значит нет? На рынке любые резиновые кольца по 2 у.е.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:30
свечи.катушки и провода вв проверить катушки- слева - 1-4.справа-2-3\k7m\прочитать в мозгах - 10 уё \есть тел диагноста\недавно делал -показало что в катушке кз было поменял кат.и вроде всё гут пока
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 6:42
Раз дело в катушке, зачем он менял кат?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 13:33
он имел ввиду катушку...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:13
А я никак не мог понять связи. Вот уже понаписывают!
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 15:06
wladus писал(а):
travolta писал(а):
Если это ни на что не влияет, то и я трогать не буду.
Тут другое нарисовалось: хочу заводить, включаю зажигание, загорелись все лампочки. Завожу и... тишина. Стартер не крутит. Вообще тишина. Ни щелчка, ничего. Лампочки не гаснут, не тускнеют, но стартер молчит. Еле с толкача завел. При движении работала нормально. Остановился, заглушил, заводить - та же картина.
Подскажите, что и как смотреть.
Смотреть контактную группу замка зажигания, контакты на втягивающем реле стартера. В иных случаях должен был бы быть слышан хотя бы щелчок втягивающего.
Еще есть один вариант. Провод который приходит на стартер с замка зажигания. Я пол метра этого провода заменил ввиду того что он просто окислился и начал превразаться в порошок. Правда мне не помогло сие действие в аналогичной проблеме. Втягивающее я менял. Осталось только заменить щеточный узел. Вот только руки не доходят снять стартер. Вот и толкаю ее чтоб завести :D
