Текущее время: 15.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 7:08
Уважаемые! Нужен совет о тактике дальнейших действий!
АКПП DP0-появились толчки при переключении, переключение с 2 на 3 происходит при 2800 об/мин, следов подтёков масла нет, диагностика показала при температуре масла 57 градусов давление на 0,35 бар меньше нормы, при неснимающейся ошибке работы электромагнитного клапана. Какие действия дальнейшие посоветуете:
1. Долить масло и ездить дальше, может ошибка выскакивает из-за малого уровня масла?
2. Замена электромагнитного клапана и сколько это будет по цене? (ориентировочно)
3. Продолжать ездить дальше, ничего не делая и какие перспективы меня ждут?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 0:34
что за ошибка по клапану ? КПП в аварийный режим уходит ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 6:48
Коробка в аварию не уходит, а код ошибки не знаю.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 6:51
Да ещё можно ездить день без всяких толчков, а дальше неделю с толчками
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 8:16
А можно ли в довесок родному холодильнику(т.е то что масло в аккп охлождает через антифриз) добавить допустим воздушное охлаждение.Спереди где висит кондерный радиатор присабачить допустим волговский масляный.Поможет ли это маслице охлаждать.А то опять жара началась под 50.Тяжело АD4 в такую жару.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 8:03
как не зайду в эту тему, огорчает и огорчает
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 17:09
Кто может дать координаты толкового специалиста по диагностике и ремонту АКПП, а то у нас в провинции от ремонта АКПП шарахаются как чёрт от ладана. На СТО ехать не хочеться - дорого, да и разведут на деньги.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 9:53
Вот ещё один вопросик возник ,
Однажды я сел в машинку завел её, тронулся назат а потом вперет - выезжал с порковик.
И так, загорелась лампочка жолтая нарисован автомат и немного начало тупить ...
Я сразу остановился заглушил матор, завел заново и все прошло лампа погасла , автомат работал нормально!
в течении месяца это повтарилась ещё 3 раза...
Как бы не очень часто но на сколько я знаю что, болезни у машины сами не проходят!
И может это привести к чему то серьёзному!
и так ... --- что это?
как лечиться?
дорого?))))))))))
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 16:03
Что бы узнать точно, нужно комп подключать. А так похоже проблема по соленойдам начинается, дальше лампа может начать загараться чаще.
Коробка не тупит а переходит в аварийный режим на 3-ю передачу.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 9:36
ну вот уже в течении 3х неделб больше не загоралось и работало нормально
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 7:31
BoMbA
я вам уже писал - меняем клапана(с промывкой ГБ и частичной заменой масла) и далее меняем масло через 30к.
о коробке забудете еще на 100к(пока клапана опять не придет пора менять :) )
главное не стремится за дешевизной и делать все это у грамотных и опытных(именно в вопросе DP0) людей.
ну или самому - но это геммор и можно че нить сломать нечайно :D
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 1:09
Вот цены на ремонт с давностью 1 неделя.
Рено лагуна 1998г.в. пробег 225600км, куплена уже с такими косяками как, сопливость маслом коробочным на стыке двигателя и коробки, плюс сальники полуосей потекшие, течи были уже довольно реальные, ко всему прибавилось вылетание в аварию АКПП не зависимо от прогревости, был ещё косяк по поводу рывка при переключении со 2 на 1 но эту заразу я сам победил. Немного поездив после покупки ( 3 месяца), было принято решение по замене сальников полуосей и ликвидации течи на стыке движка и коробки, на СТО были сняты замеры по давлению соленоидов модуляции и блокировке ГТ, результат, давление слабое 2.5-2.7, решение, снять коробку, заменить 2 клапана +сальники полуосей +фильтр АКПП который стоит внутри коробки и без её снятия и частичной дефекаций ни как не заменишь +замена заднего сальника коленвала, при вскрытии коробки, мастера обычно отдают гидротрансформатор (бублик)на полное вскрытие на специальном станке, с моим ГТ сделали тоже самое, оказалось что источник течи масла это надтреснутое крепление шпильки ГТ (ГТ крепиться к моховику тремя приваренными к корпусу ГТ шпильками). При вскрытии ГТ (его разрезания по периметру) оказалось, что не только проблема в шпильке, а и ломельки внутри самого ГТ почти все истерты, значит и их тоже надо менять. На выходе всего ремонта сумма такова: снять поставить АКПП-150$, замена соленоидов давления и блокировки 200$+50$, ремонт ГТ-250$, сальники полуосей 2+фильтр1+сальник задний коленвала1+кольцо насоса ГТ1+ сальник ГТ1=100$, и того =750$.
О результатах ещё в полную меру говорить рано, но вот что есть на данный момент, пробега 300 км городского цикла, нигде ничего не дергает, коробка в аварию не входила, блокировки ГТ почти не ощущается, расход уменьшился на 800г-1000г при городском цикле. Пока доволен, да, масло я не менял, мастер сказал что оно ещё чистое. Гарантия на весь ремонт 2000 км, на ремонт ГТ-6 месяцев.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 18:03
Телефон мастера по акпп в минске 80293970717 ИВАН, очень удобное расположение СТО (полноценное СТО) центр города ул.Октябрьская 16. Оставив машину можно уехать на метро.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 2:30
Может кто подскажет оригинальные номера подшипников дифференциала DP0 нигде найти не могу
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 16:55
Всем привет!!!
И так, у меня с коробкой твориться новые чудеса!!!!
Иногда подергивает на холодную, после прогрева коробки начинает работать так идеально что, такое ощущение что она новая .... на эт я особо не обращаю внимание... но это еще не все!!! )))))
Как то 2-а месяца назад ездил на Браславы... на обратном пути не доехав около ста км, мой коробас на скорости 110 км в час начал творить чудеса...
Был сильный удар в жопу, загорелась лампочка желтая автомата+ спиралька+ молния в квадрате...
машина меня не слушалась!
Я сразу по тиху на тормоза останавливаю!!! Перерубаю в положение (Р) УДАР!!!! и машина начинает сама газават!!!! с 2500 оборотов набирает до 3200 где то так...
притом на пидаль газа нет вообще реакции!!!
включив в положение (D) опять УДАР и машина сама медленно набирает скорость!! при том нет реакции на педаль газа!
Короче выключая зажигание и врубая его обратно ни чего не происходило!!! Пока,,))) не скинул клемы с акума и не покурил мин. 10... болезнь прошла ....
Эта болезнь появляется 1 раз в три недели, лечу я это теперь врубая вырубая зажигание! пока проходит не могу понять что происходит ...
Если бы думаю я! былабы мех. поломка то не лечил бы я так ее.... Это глюк вроде мозгов?????
как лечить и что делать?
Делал диагностику на Москвич сервисе... была какая то ошибка по коробке он её снял сказал все ок ... если играет роль что за ошибка могу поискать листик...
Что делать? как лечить? что это? жду советов
