Текущее время: 16.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 11:54
Alex83 писал(а):
Slavca писал(а):
у меня вопрос тоже про печку или может это термостат .. зимой машина очень тяжело греется даже если еду километров 40 то стрелка температуры так и не доходит до нормы как летом . и заметили такое что стрелка температуры только начинает подниматся и пол радиатора теплый хотя другая часть радиатора холодная .. это что не работает термостат ??
Судя по описанию, термостат постоянно в открытом положении. Исправный термостат пускает антифриз(открывается) на основной радиатор только когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
если бы термостат то радиатор был бы равномерно тёплый!
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:46
вот это то меня и смущает почему он наполовину теплый ??? как будто термостат пропускает немного .. как проверить работу термостата без снятия ?
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 21:15
Если б термостат был в порядке, радиатор не начинал бы грется сразу
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 21:19
Да, и ещё, какие половины радиатора имеются ввиду? Верхняя, нижняя, правая, левая?
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:12
правая
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:48
да однозначно радиатор забит! хорош фигнёй страдать! если термостат открыт постоянно то радиатор сразу будет греться ВЕСЬ так как жидкость по большому кругу идёт но температура будет низкая потому что охлаждается сильно! а если закрыт то будет перегрев так как гонять будет по малому! а если пол радиатора тёплого то он ЗАБИТ!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:58
если бы был забит радиатор то летом он тоже был наполовину теплый .. но ведь летом было все в норме
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 20:41
Дружище всё имеет свойство ломаться!!!! ты никогда не видел что внутри радиатора творится вот этот налёт мог отслоиться и забить!
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 21:57
На проданной Клио промывал радиаторы трижды, только после этого стало все нормально.
Под напором в обоих направлениях, последний раз с отмачиванием лим. кислотой.
Видел бы кто, сколько каки вымывалось при КАЖДОЙ промывке!!!
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 15:19
А кто в курсе, как вытащить и прочистить радиатор печки на первом сценике, а то чем больше скорость обдува, тем холоднее воздух. Патрубки на радиатор печки не очень горячие, воздуха точно нет, грешу на забитые соты.
Dacia Sandero 1.4 2009 г.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 19:28
Vintik_7, есть чудесная кнопка - Поиск
нажимаешь - ищешь - и находишь
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20951
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 8:14
Да я вчера пол--дня искал, в буквах запутался, меня больше интересует где она и как ее вытащить на моей машинке, а поиском попадаются то R-19, то кангу, то еще какая штука. Спасибо за наводку, буду делать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 9:14
Смотрите где педаль акселератора, панельку откручиваете и аккуратно снимаете и всё поймёте. Вот ещё почитайте:
взято отсюда: http://renault-megane.5go.ru/html/4_9.htm
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения. В качестве альтернативы, пережмите шланги теплообменника отопителя как можно ближе к переборке двигательного отсека.
3. Ослабьте хомуты и снимите шланги системы охлаждения с патрубков теплообменника отопителя.
4. Слейте из теплообменника как можно больше жидкости, нагнетая воздух через ее верхний патрубок. Будьте готовы к выходу жидкости из нижнего патрубка и, если возможно, отведите струю от двигателя.
5. Отверните болт и снимите крышку, расположенную ниже приборной панели слева.
6. Отверните болт крепления несущих жидкость трубок, расположенный на боковой стенке кожуха, и три болта, крепящие теплообменник отопителя к кожуху воздухораспределителя.
7. Отделите трубки от теплообменника, стараясь не пролить охлаждающую жидкость в салоне. Обложите кожух ветошью в качестве предосторожности и немедленно сотрите пролитые капли охлаждающей жидкости влажной тканью, чтобы предотвратить образование пятен.
8. Извлеките теплообменник отопителя из кожуха, стараясь не повредить ее пластины.
9. Производите установку в обратном порядке. Используйте новые уплотнения трубок.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 10:11
О, спасибо большое, как раз то, что доктор прописал. А то у меня после зимы ремонта по машинке поднакопилось, зимой лень было заниматься. Что печка почти не греет, это уже понятно, а еще потек сальник насоса ГУРа, загудел левый передний подшипник ступицы (два года назад менял), вентилятор отопителя опять заработал на МАХ, тоже пару лет назад перепаивал транзисторы в блоке управления, ставил какие-то импортные аналоги, теперь поставил наши, а еще до кучи подошло время менять ремень ГРМ с роликамии и помпой. Еще бы найти время всем этим заняться, а то пока на выходных сплошные праздники.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 13:31
Подскажите, в чем может быть проблема. Печку промыли, на макс дует горячеватым воздухом (но не горячим). Причем на всех скоростях вентилятора температура одинаковая! Может плохо заслонка перекрывает холодный воздух - как проверить?
