Текущее время: 5.05.2026 9:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 11:32
При -30 и 3-х раз может быть достаточно для умирания аккума, а рено как раз таки и не угоняют из-за сложности обхода иммо!
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:47
при дохлом акуме и одного раза хватит. А зачем при угоне иммо обходить? Достаточно поставить принесёные с собой мозги и обрезать 35й провод.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:48
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 14:10
Интересно сколько времени у вас займет замена мозгов? особенно в сценике, где и так под капотом места кот наплакал.
Если это в гараже, то согласен, а на улице никто таким геморроем заниматься не будет, а угонят соседний опель или ауди :) Поэтому от нарков, алкашей и прочей шелупони иммо очень хорошо защищает!
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 15:22
я думаю, что на безопасность это не сильно повлияет, т.к. если угонщик профи (а мне очень бы хотелось поглядеть на профи, который захочет связываться с рено, да тем более 99-го года!!!), то он и так угонит, а если забулдыга или малолетка на покататься, то когда машина будет под охраной сигналки, он ее даже ключом не сможет завести, не отключив ее. Тем более что машину ставлю только в проверенных местах, и успею выбежать если тревога сработает))
Бывало она ночевала не запертая, и ничего!! А если придется ставить в сомнительных местах, то ключик всегда забрать можно!
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 15:26
Сделал сегодня болванку ключа, правда без чипа. Выбрал ключ как у современных тачек - раскладушку. Машинку заводит с припрятаным вторым ключом, а вот двери теперь приходится открывать и закрывать механически, т.к. кнопки на новом ключе нету((. Но я хочу попробовать из старого ключа микруху переместить в новый, если будет не лень. А так после установки сигналки замками можно будет управлять с помощью ее брелока
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 15:34
Нарикам и алкашам побоку иммо, их больше интересует мафон, нави, регистратор и другие ценности оставленые в авто.
ИМХО: Ставим сигналку с автозапуском - и авто прогрето, и от нариков с алкашами защита(в случае несанкцианированого проникновения и сирена орёт и брелок пищит).
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 15:35
100% :D :D :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 22:23
Несколько недель уже катаюсь с новой сигналкой и доволен как слон)) Все-таки крутая это штука - дистанционный запуск:-) Теперь могу лишние минутки утром поспать, а это ой-как приятно:-)
Ставили с братом самостоятельно, в холодном гараже и с морозчиком градусов около 5 внутри этого гаража, поэтому установку многих функций решили оставить до теплых времен (датчик температуры двигателя валяется в салоне и там же меряет температуру, датчик удара вообще не ставили пока)...
Еще нравится смотреть, как народ шарахается от машины, которая стояла себе, и вдруг сама взяла и завелась:-) Один мужик так старательно оборачивался, что от столба по физиономии схлопотал:-)
Один существенный минус есть у этой системы - расход топлива возрос примерно на литрушечку, но это не высокая плата за удоволтствие сесть в машинку и сразу поехать:-)
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 15:29
Я так и недогнал... Помогите!!=)
Подскажите может кто знает, или пошлите туда где уже рассказывали!!
Имеется в наличии: Renault Megane Classic 1998 г.в., 1,6е 8кл, ГУР, кондиционер, штатный иммо с центральным замком.
А также сигнализация StarLine b6 (новая в упаковке уже как года 4).
Требуется: установить сигнализацию на мегашу, без потери штатного иммо с ключа зажигания.
Как я это вижу: сигнализация StarLine устанавливается как написано в инструкции, подключается к штатному центральному замку и работает как ей положено. Иммобилайзер тоже работает, но центральный замок от него отключен!
То есть, я подхожу к машине, с брелка снимаю с сигнализации, срабатывает ц.з. на открывание, а иммо работает в режиме охраны. Сажусь в машину и навожу ключик на ИК-приемник, нажимаю кнопочку на ключике и иммо отключается, ц.з. соответственно никак не реагирует.
Как все это сделать? как отключить иммо от ц.з.? и как вывести управление иммо на другую кнопку (например, для включения сервисново режима и ввода кода)?
Может есть схемка? РЕАЛЬНО ли это?
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:20
Себе не так давно поставил на практически такую же машину. Иммо не отключал, применил эмулятор (с) Blackwhite.
Эмулятор включается только при автозапуске, так что болванкой авто не заводится.
Центральный замок работает так - с брелка сигналки двери только закрываются, открыть/закрыть можно штатным ИК ключом. (это привет клоунам с кодграбберами, в москве такие водятся). Так что мудрить с отвязкой ЦЗ не пришлось и иммо жив и ввод кода работает.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:48
А как выглядит этот эмулятор?? можно ссылочку?
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:04
А что мешает закинуть сигналку на провода ЦЗ и снимать охрану и с сигналки и с иммо, если жалко его отключить?
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:35
Нет ну я конечно именно так и попробую, просто боюсь что тогда Старлайн глючить будет..
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:36
Или вам нужен автозапуск?
