Текущее время: 15.07.2026 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 20:17
по плохой заводке в холод. Сам отмучился эту зиму: при +5 проблем нет, при 0 надо было помаслать, при -5 маслать побольше, при -15 **** заведешь без эфира, на теплую - с пол-тыка. Последовательно прошел от АКБ, форсунки, через датчики коленвала, распредвала, ДТОЖ, стартер - результат ноль. Спаял себе адаптер и поставил прогу DDT2000. обратил внимание на обороты стартера при заводке - не более 40-50\мин, хотя "на слух" казалось, что стартер маслает очень бодро, но... Надо 200-250 оборотов. Вернулся к стартеру - перебрал, все ОК. Причина оказалась проста как @йца: плохой контакт массы на двигателе - пробросил отдельно провод 25 мм2 от минуса АКБ прямо на двигло. Все. проблемы нет. заводится с пол-тыка. Думал потеплеет - переберу контакты массы, потеплело... но руки так и не дошли :-0
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 1:36
Много воды утекло, вот решил зайти отписаться.
Сосала воздух. Эта мелочь влетела в замену эл.магнитного клапана.
Далее замена датчика коленвала, датчик температуры поступающего воздуха (забыл как правильно, показывал -40), ремень ГРМ, свечи. После заводки, свечи не выключаются на рабочем движке ещё минут 5. Сказали что дело в мозгах и посоветовали тупо поставить тумблер (ну как обычно времени нету, походу к зиме придётся опять поменять сгоревшие свечи и всё-таки найти время тумблер поставить).
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 13:06
alex 5307412 писал(а):
кстати опять на ней вылез косяк как только ушли морозы опять стало слегка подколбашивать машину(тахометр на месте просто как бы мелкое троение) такое только в сырость в морозы такой беды не было! что бы это могло быть??????
если кому интересно. дело было в клапане ЕГР скинул разьём работает как часики!
