Текущее время: 13.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних тормозных дисков
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 9:27
AntCars писал(а):
поисчи приспособу, бо запаришся....
Я поджимал и вкручивал раздвижными клещами типа тонкого (8-10мм) газового ключа. Есть такой в некоторых наборах. Смотреть за пыльником надо!!
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 12:53
Так чё по итогу какие диски и колодки поставили?
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 13:02
я беру всегда колодки TRW не не парюсь......
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 14:19
после оригинала поставил колодки REMSA - претензий никаких нет и цена приемлимая, диски пока юзаю старые
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 15:40
Ставил покругу колодки ferrodo FSL (хоть и пишут что это бюджетная серия и фигня), но тормозят прекрасно, пылят достаточно умеренно и не пищат при нагреве!
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 18:31
я недавно поставил RUVILLE Артикул 5533
Вот такие: http://shate-mag.by/company/brands/ruville/5573
и колодки ATE
Пока что всё хорошо. Ни скрипит ничего и тормозит заметно лучше чем со старыми..
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 16:06
Поставил себе TRW - пищали как УАЗике, пока не притерлись.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 8:33
У меня сзади барабаны.
Поставил колодки TRW. Выставил расхождение колодок, барабан надевается плотно. Прокачал.
Все вроде о.к., НО: появились сзади пощелкивания при торможении.
Вот пока мозги шевелю - что бы это значило.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 11:20
Подводчик колодок подводит колодки?!
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:27
Там сделано по принципу болта, который от обратного проворота стопор предохраняет.
Но тут одна мыслишка возникла - керамической супер-пупер смазкой смазал при сборке, а она высыхает быстро и остается в виде тупо керамической пыли - полезу, заменю на нормальную, которая тупо смазывает.
Может поможет - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:54
Может кто подскажет пойдут ли задние тормозные диски TRUSTING DF415 (1.5млн. 2 шт) на Сценик 2000, 1.6/16? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:57
Подойдут, а чего нет. Я их сам смотрел. тока ценник был 1 300 000 руб. за пару.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 6:18
Сам себе на заметку:
Смазку нанес бошевскую для тормозных механизьмов, отрегулировал тормоза на оси (на втором щелчке ручника начинает схватывать, на 4-м руками не прокрутишь).
Пока не щелкает больше.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 9:05
Купил бош и ебош :D
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 17:23
VIP_1 писал(а):
Купил бош и ебош :D
Есть другая поговорка. Купите Витязь и всю жизнь "№;тесь. :mrgreen:
cron
