Текущее время: 15.07.2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неэаводтса
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 12:40
Это уже не смешно, как было в начале темы!! Вот попал, так попал
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:45
П и п ец!!!
А что мастера то говорят, те что мотор меняли? Или им была задача не отремонтировать машинку, а тупо вкинуть мотор? Чтобы ДЯШЭУЛЕ получилось?
Нет слов...
Считаю что отдать машину надо человеку, который ее сделает и даст гарантию на то что машина будет ездить долго и без проблем. В итоге так выгоднее будет и в плане нервов в том числе.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:13
Так и не заводится мой любименький сценик.
Уже нашли кз какое то - сделал - из за которого горел предохранитель. Не заводится.
Отключил иммобилайзер. не заводится.
подкинул эмулятор какой то. нету рузультата.
говорит - надобно новыя мозги - подкинуть их - тогда мол заведется.
датчики все рабочие. импульсы от датчика двигателя идут. на блок управления двигателем приходят. с него ничего не уходит - как следствие нет искры и так далее.
правду мне рассказывают? и сколько стоит блок управления двигателем? мозги то есть?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 0:09
Похоже не в те руки попал Сценик... Что-то никак не могут оживить...
Вероятность неисправного мозга небольшая. Скорее всего не все сигналы и питания приходят на ЭБУ. Думаю проводку смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 10:51
Помогите с советом? Накрылся двигатель выше писал.Подсказали мастера дагаврился 500 за б/у дв.и150 за работ.Первый вкинул хлам теперь ставит другой но просит 150и200000 наших доплатить.Мурозит месяц,может разводит на деньги? Сколько эта работа может стоить?ПОСОВЕТУЙТЕ I_broken
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:23
знакомый все сам менял, двигло вообще один вкидывал за 1.6 8 клапанов отдал 350 у.е 80 тыщ пробега с англичанки движок,причем не буду уверять что двс меняется сразу с мазгами в комплекте,вроде зашиты мозги под движок но вроде так,брал он в витебске на разборе,
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 21:54
Я уже советовал! Найти мастера, который возьмет твою машинку убитую, сделает ее и даст гарантию на то что машинка будет ездить.
Это наилучший вариант.
Если у вас свое видение, то - удачи!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 23:10
На весь Несвиж всго 2 моториста,ПОЗНО ПИТЬ БАРЖОМИ когда разобрано.Обещает в пятницу зато прицениваюсь :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 10:04
Баржоми не водка много не выпьеш. Залезь на страницу Моторлэнда или Автопривоза, скинь им инфу на движок они тебе по цене все и раскажут. Ваши два моториста всеравно гдето там же и покупают этого кота в мешке. А по цене работы?! Сколько скажут столько и отдаш, мотористов же двое... RenaultClub !
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 10:14
Спасибо!Как склепают отпишусь,хотя надо лыжи покупать I_broken
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:28
Подскажите, можно ли заменить на Рено Мегана 1,4 моно двигатель на 1,6 инжектор и если можно много ли проблем? :?:
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 23:23
да вроде все одинаково, только мозг нужен с 1.6 и соответственно чип имо к нему
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 10:28
Спасибо за советы :golova2: Лягушка ожила я поскакал :bravo: Но потух дисплей с часами и температурой и обогрев заднего стекла.В электрике не силен,подскажите,можт чего пойму,а то ремонт обсосал на 2 средних на сто неосталось RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:10
Вероятно в дисплее перегорели лампочки, а про обогрев - гляньте для начала предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:27
Дисплей где продаетса?Обогрева кнопку нажимаю-загорается но не тает.Буду искать чем прозвонить он наверное в салоне под панелью?
