Текущее время: 14.07.2026 6:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 22:43
техника нужна, это да.
но! с плитой всё ясно, золотники все двигаются? клапана проверены и свободно продуваются и при подаче 12 вольт не продуваются?
сопротивления их, я так понял, соответствуют размеру пятен на солнце.
зачем снимать коробку, когда нифига не ясно ещё?
давление в ней проверялось хоть раз при разных положениях ручки?
снимать и разбирать механику имеет смысл только когда всё указывает, что поршням или компрессионным кольцам или дискам кирдык.
механическая часть дохнет из за ошибок в управлении обычно, редко от старости, какой пробег у коробки?
по поводу давления - как то снимал видео, как оно себя ведёт в разных режимах, найду - выложу.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 7:17
Разбирать или нет хозяин сам принимает решение и хорошо когда есть кому на помощь прийти,а когда не кому хуже.Вот У нас допустим в Казахстане в нашем городе никто не сможет сделать реношке не тока нормальную диагностику,но и ремонт тоже.Ни коробку ни сделать, ни сайленты с аммо задней балки поменять.Вот отсюда и приходится выкручиваться как можешь.И просить помощи с миру по нитке.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 12:32
ник тут не то что давление к ней подойти боятся я был на станции коробку клип не видит говорят провод гдето в обрыве наверное бири схемы и ищи а на станцию говорю зачем приехал разводят руками поэтому если можеш распишы подробно как что проверять буду сам учить азы техники селиноиды прозвонил дальше что делатьбудем утерать спецам нос
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 16:54
Alex_77
Вот именно поэтому я и пишу хозяину, чтоб не предпринимал экстремистских поступков, из расчёта, чтио делать всё самому придётся.
АНДРЕЙ197821 А где уважаемый Андрей проживает? Кинь в личку телефон чтоли или скайп, например. а то мне кажется, писанины будет чрезмерное количество.
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 17:50
ну тел и скайп пока опустим селиноиды я прозвонил дальше проверяю золотники и клопона 12 вольт подается на какие клемы на каждый клапан по очереди
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 18:20
клапана переключения передач можно проверять подачей 12вольт. На клапан модуляции (на рисунке контакты 1 и 2) ни в коем случае больше 6 вольт подавать не стоит.
Это всё происходит прозвонкой разъёма снаружи или поддон снят, плита вытащена и лежит на столе ?
ещё уточню, если ещё всё не разобрано вдрызг, при включении зажигания "пила" на приборке горит? если НЕ горит, то при вытаскивании этого самого круглого разъёма соленоидов из коробки загорается ли она?
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 22:12
при заводке как в обычном режиме загорается и сразу тухнет при снятии разъема загорается нет еще пока не расковырял только начинаю думаю авось подвезет без вскрытия
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 23:16
АНДРЕЙ197821 Ок. это, с одной стороны, хорошо. Значит, с электроникй, датчиками и проводкой всё в порядке (на 90% т.к. самодиагностика у этих мозгов тже чудесатая) . И мозги всем довольны.
Предлагаю оставить электронику в покое и заняться решением актуальных проблем.
(То, что её не прочитали в сервисе ещё ничего не значит, т.к. я уже писал, помимо самого клипа, ещё и ПО должно быть старое, не выше 104 версии, вряд ли кто то специально для тебя будет заморачиваться)
Я так понял, возможности померить давление нет, а жаль.
Расковыривание категорически стоит начать со снятия поддона и откручивания гидроплиты.
Поддомкратить машину, снять левое колесо, подкрылки. Слить масло (треугольный ключ!), открутить сверху левую опору коробки (2 болта), приподнять домкратом коробку, отвернуть 4 болта поддона, Снять поддон.
Сверху коробки снять привод селектора переключения передач. Внутри отвернуть болт крепления разъёма (тот, круглый) , 2 болта - открутить фильтр. Аккуратно снять пластиковый привод золотника, его как раз двигает рычаг, что освобождался сверху, думаю, на месте всё понятно будет. и дальше 16 (вроде как) болтов крепления Плиты. она снимется вместе с хвостом проводов и разъёмом.
Картинки не вставляю, т.к по ссылкам выше их и так более чем.
Ну и плиту на операционный стол.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 1:09
viewtopic.php?f=27&t=15288&hilit=AD4+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 13:52
с новым годом пацаны
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 17:42
Взаимно!!!
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 9:33
Из Казахстана всех С Новым Годом!Всех благ и удачи в новом году!
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 17:51
Создайте соответствующую тему, здесь обсуждается ремонт АКПП!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 21:06
с чего бы это счастливые обладатели AD-шек не могут друг друга с НГ поздравить ?
вот как Андрей плиту достанет и посмотрит на состояние золотников и, в особенности, клапанов, продолжим обсуждать.
CLIP
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 18:23
привет всем был в рейсе не писал так вот снял я плиту масло ужас темно коричневое клапана золотники чистые один еле достал последний без саленоида который да черные два провода с плохой изоляцией вот и все пока что надыбал
