Текущее время: 15.07.2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки не работает.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 22:46
gomsat писал(а):
Добрый вечер. С новым годом всех!
Проблема такая, не включается вентилятор печки. (сценик 1 фаза 2, 1,6 16v с климатом)
В общем, дело было так :)
Вечером всё отлично работало! Иду с утра, на улице минус 15, сажусь, завожу, а не заводится, сдох аккумулятор... Дёрнули, завёлся. Включаю печку, а не включается. Табло всё показывает, температура, обороты. А сам вентилятор, не включается.
Снимаю вентилятор, проверяю от аккумулятора, всё работает, исправный. Подключаю обратно, не работает.
При включении зажигания, реле щёлкает, вентилятор немножко дёрнится и всё и в районе магнитолы (справа) жужжит моторчик, примерно секунд пять и выключается.
И вот же, обязательно нужно было поломаться, в -15 перед поездкой за 300 км, замёрз немного, пока доехал :)
В общем, ларчик просто открывался :) После того, как сдох аккумулятор, в климате появились ошибки, сегодня их сбросили и всё работает. Единственное что печка стала включаться как бы с задержкой 5-10 секунд, возможно из-за нового транзистора IRFP064N, в место buz342
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 13:15
Здравствуйте, уважаемые реноводы! Может кто перебирал вентилятор салона Сценик 1 ф2 2000гв и подскажет мне что-нибудь. Перебрал, почистил коллектор, щётки (были прикоревшие и вент-р работал с пинка) собрал, поставил на машину и он запищал. Что где может быть?
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 16:39
смажь и не будет пищать.
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 13:33
Спасибо! Только вот озадачило меня то, что подключал я его за полчаса до установки на машину (не вставляя в корпус) тишина была и влево и вправо, шумел но не пищал, а в авто воткнул - тонально *зазумерил*- подумал может секрет какой по установке есть?
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 1:58
подскажите, такая же проблема: не работает мотор печки, от блока реостата на сам мотор идет фишка +/-, на ней напряжение то 8 то 10 Вольт, и напряжение не меняется при переключении регулятора мощности обдува, так и должно быть? при чем на фишке постоянно напряжение это, не зависимо от положение регулятора, даже на 0 напряжение от 8-10V. Подскажите плиз с чего начать) Мотор сдох наверное, но почему на фишке напруга постоянно, причем не 12V, а то 8 то 12V. и каким макаром регулируются обороты? Изменением напряжения или сопротивления?
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 20:11
У Вас Сафран или все же Сценик?
" не работает" - а до этого работал, возможно перед молчанием, успел хотя бы погудеть?!? ;)
Предохранитель проверяли? Если да, то попробуйте проверить двигатель, подав питание на прямую.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 29.08.2019 1:30
Счас вопрос по сценнику, товарищу моему помогаю, самому интересно стало :shock:
Предохранитель проверил, он в порядке, перестал работать после стоянки, т.е на работу ехал, все работало, а после работы - сел, завел - не работает I_broken! На прямую проверю, вот только не понятно, почему на фишке напряжение, даже когда регулятор обдува на 0 :?: При чем не 12V, а 8, или 10 бывает.
СообщениеДобавлено: 29.08.2019 14:39
Снимите вентилятор, снимается в сценике 3 секунды и напрямую для начала проверьте
