Текущее время: 13.07.2026 5:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 21:51
Jacky писал(а):
bateminsk писал(а):
Всем привет! Сценик 1998г, 1.9 дизель. проблема такая: при 2000 об. на 3 передаче при разгоне начинает колотить (не дергается). развал не помог. передачу выключаеш всё нормально. помогите.
где лучше провести то на каком сто (замена грм, подвеска, то коробки)?
Правую полуось смотри.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:30
Уважаемые друзья прошу помощи ибо мне ничего на ум не приходит!!! проблема такая у меня Megane Scienic 1998 г позавчера завел машину и услышал писк подумал ремень гениратора открыл капот присмотрелся и увидел сто на ролике кондера проворачивается пластина! у меня вопрос что это за пластина и что мне с этой бедой делать как ее вылечить? Заранее спасибо и простите если что не так!!! RenaultClub
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:04
при включеном кондере срабатывает муфта(за пластиной) и вращает вал компрессора
vagcom311,opcom,autocom2.13,clip Брест мтс8277000
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:13
при включении кондера срабатывает муфта за пластиной и вращается вал
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 21:01
Спасибо!! но я кондером уже года 4 как не пользуюсь и он у меня всегда выключен!
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 9:57
сними раъем с компрессора, если нет тогда компрессор ремонт/замена
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 4:00
Antixrist писал(а):
.......... открыл капот присмотрелся и увидел сто на ролике кондера проворачивается пластина!........
если пластина проворачивается, значит либо муфта работает, либо сработала и не отключилась, либо ......, в общем смотреть нуно.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 19:04
Спасибо большое скоро в отпуск пойду займусь ремонтом!
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 11:12
Всем привет! Имеется меган 1999 г.в. 1,9 dti насос bosch. проблема вот в чем: примерно год назад начала загораться "пила" на панели, причем загорается исключительно на горячем (прогретом) двигателе, после чего звук его работы становится грубее, а сама машина "тупее" при разгоне. В последнее время начал замечать, как при разгоне особенно на 2-3 передачах показывает черный дым.. Все бы ничего, но сегодня по пути на работу, когда отпустил педаль газа, снова загорелась "пила" и машина заглохла (при включеной передаче) . включил-выключил зажиганин - снова завелась! может кто подскажет, что может быть и цену ремонта? за ранее спасибо!
Рено Меган 1999 г.в. 1,9dti F9Q, ТНВД Bosch
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 8:31
Срочно нужна помощь! Меган 1,9dti 1999 г.в.. Второй день подряд по пути на работу машина глохнет на ходу . Лечится все выкл.-включением зажиганя. кто-то может сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 15:05
Проводка на ЭБУ впрыска повреждена, возможно. Клеммы на аккуме целые?
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 17:39
Сталкивался.
Причина может быть в:
1) Проводке, реле, предохранителях, разъемах.
2) ЭБУ.
3) ТНВД и обвес.
Что именно у тебя не знаю, смотреть машину нужно живьем, чтобы понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 18:42
клемы на акумуляторе целые.проводка и контакты на ЭБУ впрыска так же визуально целые. спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 19:16
Сталкивался.
2) ЭБУ.
3) ТНВД и обвес.
а коректора опережения впырска может быть?. у меня иногда загоралась "пила" из-за него!
кстати, к вам возможно будет приехать в начале сентября?
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 22:01
alsa23 писал(а):
Сталкивался.
2) ЭБУ.
3) ТНВД и обвес.
Смотри личные.
