Текущее время: 15.07.2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 9:57
на старой машине так поменял левый подшипник, гул пропадал при повороте направо. А потом оказалось что гудел все таки правый. так что не всегда правило работает. легче вывесить колесо, покрутить и послушать.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 15:17
Согласен, обычно так и проверяют какая сторона гудит.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:24
vovany4 писал(а):
саня555 писал(а):
А в задней ступицы вроде подшипник не меняется, меняется вся ступица кто сталкивался.
Я сталкивался, да меняется вся ступица. Вроде где то читал, что на второй фазе первого сценика меняется подшипник.
Правильно слышали, лично не поверив торгашам нашёл в нете подшипники (ступицы с тормозными дисками были ещё в допуске) и заменил. Задние без проблем самому заменить. С передним у меня SNR по ходу паленый попался, после трёх тысяч гудеть начал. Замена как в книге написано производилась. Продавец говорит гайку на ступице я пережал. В мануале момент затяжки гайки передней ступицы 250 Нм когда колесные болты для сравнения 90 Нм. Пока езжу. На снятом гудящем подшипнике дефектов шариков не обнаружил, самому интересно, что там при отсутствии неровностей гудит.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 8:42
Из-за якобы перетянутой гайки подшипник не повредишь. Её можно тянуть хоть до обрыва резьбы. Дело в поддельном подшипнике - факт. SNR не должен гудеть ни через 3 тыс, ни через 33... Минимум 60 тыс. он должен ходить при условии бережной эксплуатации: не ездить по глубоким лужам/грязи. Грязь довольно быстро выведет из строя уплотнения, и как следствие - сам подшипник.
Скорее всего у вас случай, когда вместо SNR вам продали самый "китайский китай".
У меня в гараже лежит настоящий SNR в упаковке. Можно сравнить упаковку и маркировку, ради интереса.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 9:19
Ок. Упаковку я еще не выбросил, куда скинуть фото?
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 9:54
Я проверял более экстримальным способом, т.к. при вывешенном колесе люфта и шума "от руки" не выявил. Поднятое переднее колесо крутим на пятой передаче, предварительно затянув ручник и противооткаты поставив. Слышно сразу.
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 10:09
на девятнашке snr уже прошли по 140 000км и не гудят
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 13:53
https://vk.com/photo224910814_456239026
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 18:57
Я как то пытался найти эту контору на Геологической.
Результаты ни чего не дали.
Просто думал найти контору,в которой можно брать запчасти без услуг халявщиков.
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 21:54
Видно есть причины шифроваться.
СообщениеДобавлено: 6.07.2019 13:24
Здравствуйте! Подскажите номерок переднего подшипника (FAG или SNR). Машинка Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
с ABS. Что-то я запутался, нужен для машины с ABS. Спасибо!
