Текущее время: 16.07.2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:13
Приветствую!) я еще в это форуме не разобрался, куда че нажимать, но может и мне подскажите....)
ляснулася у меня двигло.....((( и шо рабиць?
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:52
Писать! Много и обстоятельно.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:43
Для начала откуда будете?
Что за машинка, что за мотор?
При каких обстоятельствах погиб мотор?
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:58
Други,подскажите.600 бакинских за замену прокладки ГБЦ с проверкой ГБЦ,притиркой клапанов,заменой мамлосъёмных колпачков и запчастями это много?Т.е выходит по з\ч около 150.Остальное работа.Двигло дизельное 1,9 dci.Точнее F9Q740.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 0:47
Какие именно запчасти меняются, перечисли. От того что ставится и зависит сильно цена. Поэтому вопрос некорректный!
Обычно эта работа от 300. Остальное запчасти.
Если делать все правильно, то работа 300, работы по голове(делает контора специальная и дает гарантию) 150-200. Остальное запчасти - порядка - 300-350.
Само собой ГРМ, все прокладки, ремни, ролики доп. оборудования, масло, антифриз и прочее - все меняется.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 9:30
Априори мнение о стоимости любого ремонта у левого слесаря и его клиента консенсуальны, но с горьковатым остаточным осадком у обеих сторон.. ))) "Azazelo", надо надеяться и верить в то, ВСЁ будет сделано правильно), а +/- полста бакинских в таком деле просто компромис из уважения.. ведь за ХОРОШУЮ работу не жаль и приплатить человеку!
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 15:36
Вопрос в не полста бакинских,а на сколько реальна цена.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 15:51
Симптоиатка такая:В прошлую пятницу погнало потиху антифриз.За день капли превратилимь в ручейки.В суботу полез смотреть.Падтрубки все целы,фланцы в норме,а бачок на стоячей машине уходит за 30 мин.Следы антифриза отчётливо видны гдето под турбиной на КПП.Позвал опытного человека,говорю что может быть?Ответ 80% прокладка ГБЦ.Меняются только прокладки (ГБЦ,клапанной крышки) и маслосъёмные колпачки.Плюс притираются клапана.За работу 3,5 мультика.На Кольцова стоит столькоже,но это оффициалы.Плюс проверка ГБЦ на трещины и дефекты 50$.Стоимомть з\ч только те.что перечислил.По ходу около 100$.Итог:работа 3500000,з\ч 100,проверка головы 50.Если это столько стоит на самом деле не вопрос,но уж очень не хочется в лошках ходить.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 16:04
При разнице в стоимости в +/- 50 баксов и за неимением знакомого ремонтёра, лично я бы предпочтение отдал официалам, хоть и есть горький опыт, но тем не менее - спросить есть с кого
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 16:16
До офоф ехать дальше.При такой "течке" стрёмновато.А человек который диагностировал трохан знакомый(не первую мою машину делает),вот и непонятно както,что ценник ломит.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 9:36
Поиздержался чел! Бывает! то, что дальше не вся проблема - галстук рулит, дай Бог чтобы *вскрытие* и ещё сюрпрайз какой не преподнесло у него это будет или у офов.. тут уж просчитывай и решай сам .. а перегрев был? Может проще голову уже прошаманеную взять?
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 14:35
wladus писал(а):
П. а перегрев был? Может проще голову уже прошаманеную взять?
В том то и дело,что нет.По крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 15:45
Я так понял что машинка на данном этапе может ехать сама? если так, то я думаю что там все намного проще.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 23:38
Важной операции не нашел: регулировка клапанов, что-то про нее ни слова никто не сказал. Или клапана как обычно не выведут в норму и потом мучайся сам и плати еще потом кучу денег?...
Такую работу можно сделать меньше чем за 3500. А вот если все делать чтобы мотор долго и надежно работал, то на запчасти нужно будет больше денег (новый ремень ГРМ+ролики+все прокладки+новые болты ГБЦ обязательно и так далее).
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 23:41
Ну тут каждый решает сам, кому-то важно чтобы надежно мотор работал и долго, кому-то чтобы подешевле было...
Подешевле, в результате ерунда и машину на продажу на Жданы...Классика...
