Текущее время: 14.07.2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:08
Чет не догнал, как фоты вставить :-(
Фото 1 - старый термостат:
Фото 2 - новый термостат:
Сценик I фаза I 1999г. бензин 1,6 16V К4М, малинка :-)
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 10:25
Всем добрый день!
После замены ОЖ стала плавать стрелка температуры ОЖ примерно как в постах выше (медленно поднимается до третей метки, затем опускается чуть ниже второй и так все время). Воздуха в системе по ощущениям нет, все трубки примерно одинаковой температуры. Печка греет отлично(до замены ОЖ грела плохо), радиатор равномерно горячий, давление создается. Контакты на датчиках проверил.
Может быть причиной термостат?
Всем заранее спасибо!
Megane 1996 BA0L 1.6 K7M 720
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 16:49
На сколько я знаю термостат открывается и о.ж. начинает идти по большому кругу и температура антифриза падает и стрелка падает вниз
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 18:34
Да, но после прогрева большого круга температура должна быть одинаковой все время.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 20:16
Victor6101 писал(а):
извиняюсь что не по теме.
ниразу не видел такой приборки с экранчиком расхода топлива. часто она встречалась?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:10
По мануалу - это:
Путевой компьютер (может быть установлен, в зависимости от комплектации модели).
При коротких нажатиях на кнопку (на торце правого подрулевого рычага) на дисплей последовательно будет выводиться следующая информация:
а) расчетный запас хода по топливу, которое осталось в баке;
b) средняя скорость движения автомобиля;
c) количество израсходованного топлива;
d) средний расхода топлива;
e) текущий расход топлива;
f) пройденное расстояние.
У меня Сценик 1 Ф1 с 16-и кл мотором К4М, потому комплектация "по-богаче" (комп, кондей, 4 подушки)
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 10:32
Pavel2015 писал(а):
Всем добрый день!
Может быть кому-то пригодится. Проблема решилась заменой термостата, старый был без опознавательных знаков, только температура 89С. При проверке в кастрюле открылся до закипания воды. Новый поставил MAHLE (26рублей).
Теперь стрелка поднимается до третьей метки, после открытия большого контура падает до первой и после скачков нет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 15:37
Уважаемые! подскажите пожалуйста, а где какие три датчика? я у себя один только видел, который возле термостата стоит, зеленый. его заменил но температура как показывала почти максимум так и показывает I_broken
Renault Megane Classic 1.9D 1997
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 15:39
есть фото не не знаю как его приложить к сообщению
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 19:37
нашел датчик на вентилятор, рабочий. который зеленый под термомстатом, фишку снял, стрелка упала на ноль. одел обратно снова стрелка под максимум и что делать хз
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:58
Или датчик менять, или панель приборов.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 0:15
уже менял датчик. походу панель :?:
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 21:02
А может Вы реально кипите?
Радиатор забит или помпа фигово качает, или термостат поздно открывается, или пробка воздушная где...
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 21:50
Радиатор промыт, помпа новая, теростат новый(уже второй, на всякий случай), система развоздушена...
