Текущее время: 13.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводкой
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:14
В первую субботу февраля пошли проблемы с запуском (мелочь, но не приятно). I_broken При запуске колбасит не по детски, т.е. сильная вибрация-детонация, обороты двигателя скачут от нижнего положения стрелки (около 500, почти глохнут), до верхнего положения на холостом ходу (около 700-750), дерганье продолжается от 3 до 5 сек, затем идет фаза возрастания оборотов (1000-1200) и двигатель взревывает на 2-3 сек, и, наконец, обороты снижаются, сначала до 1000 (как обычно на холодном двигателе), а после небольшого прогрева падают до стандартных на холостом ходу. Вот такой "маятник" :( . При этом в пятницу (АКБ снимал) завелась хорошо. Неделю где-то стояла мерзла (26 января заходил на стоянку, завел... и стой дальше). И что день грядущий мне готовит :?:
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:27
60% на то что датчик коленвала сдох. Он же отвечает за обороты
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:31
У меня то же на холодную заводилась ок на горячую ***. Зачистил провода поменял акб, дпкв, свечи и один *** не завелась. Купил сканер жду )) просто спортивный интерес что же за напасть. морозов нет -6 на улице. завтра +1 )))
можно было бы отвезти на сто. но реально хочется самому выяснить причину.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:32
а обороты скачут из-за дпкв он за них отвечает и в бошку дает команды
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 9:39
Моя проблема с запуском все таки определилась, проблемы в стартере были, в общем то он то и сдох после нескольких попыток завестись. Загнал на сто под замену пол стартера: якорь, втягивающее, втулки, щетки. В принципе в субботу, воскресенье проблем завести не было с полоборота схватывала.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 17:14
На этот раз надеюсь свой стартер поставил, а не от бензинки?
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 17:43
ДПКВ не отвечает за обороты двигателя, он просто снимает снимает сигнал с маховика о нулевой, "мёртвой" точке поршней сигнал идёт на "Мозг", а он в свою очередь даёт команду на искру
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 23:01
:?: I_broken что теперь :?:
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 0:31
Катушки, свечи, провода в порядке?
Инжекторы не льют?
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 1:47
Инжекторы не льют?
свечи и провода думаю в порядке, катушки не знаю (как проверить....., инжекторы впрочем тоже) :(
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 9:41
Походу родной такой стартер (тут уже точно не скажу, со слов парня который ремонтировал его), в принципе после починки к стартеру вопросы все отпали, заводит как новую.
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 13:35
Для начала сними катушки протри их хорошенько и посмотри может пробиты, т.е. имеются трещины и др. повреждения. Если есть катушку под замену
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 21:15
Надо бы блок дроссельной заслонки почистить на всяк случай. Но вообще машина себя ведёт не как при сдохших ВВкатушках или прочем. Моторчик активно работает с оборотами на холостом ходу, добавляя оборотов (обогащая смесь), а потом их стабилизирует. Если бы одна из катушек - трясло бы при наборе скорости и движении в гору (как с этим?) , ВВпровода давали бы сбои и т.п.
Попробуй с обеих катушек снять почистить тем же стеклоочистителем ВВ провода и приходящие фишки почистить, потом насухо, потом соединить как было,ну и насиликонить бы, может соль покрыла там всё и по ней "шьёт" от влажности при пуске.
Со свечами то же проделай, только провода со свечей снимай после хоть некоторого прогрева, иначе может лопнуть закаменевшая "замисасельная шиликонафая исалясия". Вокруг свечей почисти - удобно нетольстый шланжик длиннее 40см иметь - приставил к свече в колодце, дунул туда со всей дури (ладонью прикрывшись) - и колодец вокруг свечи чист.
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 22:33
:o Пока ничего осмотреть не смог, по причине нехватки времени, но одно могу сказать, при запуске двигатель тихонько глохнет под неспешный свист стартера... :) И самое главное видимо я был не совсем внимателен :!: после запуска значек "пила" на пенели гаснет и снова загорается :oops:
З.Ы. Принаборе скорости не трясет... однако уже давно имеется глюк - при переключении на 2 скорость чувствуется удар-толчек, если подгазовать нормально, а если нет может и подергаться... I_broken
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:38
Ехал сегодня домой с работы. И вдруг машину то ли дернуло, то ли что... Взглянув на панель увидел, что она потускнела. Учитывая что я нач. водитель ( и в ремонте машины ваще нефига не понимаю), я трошку.... как бы по культурней сказать.... "испугался", выкл двигатель докатился до обочины. Попытался завестись не хочет, слышно стартер но не заводится... Через некоторое кол-во попыток завестись, слышно как стартер стал хуже работать. А еще я заметил, что пропал 1 характерный звук при вкл зажигания, такой точно связанный с электроникой.
p.S Недавно как-то порвался ремень генератора, и после этого километров так 8-11 с 40 км/ч попытался доехать до работы. Мало ли это как то связанно. Моя машина ("проклятье")Рено меган Сценик 1,6е 1999г.
