Текущее время: 15.07.2026 0:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 16:39
Нашел обрыв, оказался в районе фишки левого заднего датчика, а я его тоже заменил, был погнутый. Теперь лампа загорается только периодически. происходит это обычно после нескольких торможений. загорается и горит до глушения. потом может не загореться или загореться и потухнуть при наборе 10 км/ч. Что за ботва такая, где рыть?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 17:57
Обрывы значит не все нашли.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 12:34
по идее, если просто плохой контакт, то лампа бы загоралась и гасла во время движения.
тут же ситуация такая: если лампа горит при заводке, то практически всегда гаснет после 10 км/ч. затем может загореться (чаще так и бывает)на скорости выше 40, обычно после хорошей ямки и уже не гаснет, пока не заглушишь, не заведешь и не достигнешь опять 10 км/ч. причем при холоде и влажной погоде загорается реже.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:14
Не нашел тему о прокачке тормозов. То ли поиск кривой, то ли не обсуждалось.
Вопрос такой: как правильно полностью сменить тормозную жидкость на Мегане с АБС?
Поскольку не имею CLIP для открытия клапанов гидроблока, то действовал по обычным методам.
Откачал из бачка старую жидкость, залил новую и начал прокачивать, не включая зажигания,
методом 2-х человек. Прокачивал по диагоналям, для удобства снял оба левых колеса.
Когда из магистралей пошла новая жидкость, делал ещё пару качков на каждой магистрали.
Затем по совету с российского форума и по своим соображениям прокатился на машине, добиваясь
при торможении срабатывания АБС (лучше это делать в безопасных местах с малоинтенсивным движением).
Добившись около 5-6 срабатываний АБС с городской скорости 65 км/ч, прокачал тормоза ещё раз.
По итогу тормоза хуже не стали, жидкость по большей части поменялась, муть из системы выгнал.
Для замены покупал ATE Brake Fluid SUPER BLUE RACING. Расход на мои манипуляции грамм 700-800.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 6:59
Она если словила ошибку, то АБС отключается и лямпочка горит до глушения двигателя. Так было на моем сеньке, когда шестеренки АБС лопнули спереди.
Кстати, пока трещины между зубцами колец не разошлись как следует, ошибка тоже то появлялась, то исчезала.
Кольца сварили простой сваркой обратно в единое целое, эпоксидкой под них помазал, два года полет нормальный.
