Текущее время: 13.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Кондей.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 19:59
vovany4 писал(а):
Как я понимаю: аппарат вытягивает с системы весь газ и создает вакуум и ждет некоторое время, если есть в системе дырочка , то вакуум пропадет и аппарат даст знать об этом.
увы вакуоомом не провериш герметичность системы...им проверяют только дилетанты незнающие как работает система кондиционирования и вообще холодильник. Характеризуются етим люди которые получили корочки холодильщика за 4 ч курсев. Вакуум необходим только для облегчения "загона" фреона в систему и не более
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 23:26
_eagle_ писал(а):
VIP_1 писал(а):
Но чтобы найти эту дырочку требуется закачка азота либо фреон с маркером.
правильно говориш, про азот...еденицы его делают!!! а вот фреон с маркером по правилу должен всегда заправлятся, вне зависимости плохая система или вполне рабочая, другое дело эканомят на вас, не добавляя маркер в систему
Вот на Грушевской именно азотом и делают проверку. Заправлял там уже кондиционер ранее. В принципе был доволен. Думаю к ним и поеду на поиск утечки и последующий ремонт.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:46
10.07 заправлялся на Грушевского , только положительные эмоции, все как положено, оборудование на уровне.
Не забываем про сливки, заправил за 200 000 белок всю систему. В Пинске от 500 000...разница на лицо
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 18:20
Как холодильщик, не смог пройти мимо.
Вакуумирование системы - это не проверка последней на утечку. И даже не "для облегчения заправки". Это обязательная процедура для полного удаления воздуха перед заправкой, и, соответственно, содержащейся в нём влаги. Воздух - это неконденсируемый газ. Любое (речь о долях миллилитра) его содержание в системе неизбежно повысит давление в контуре ВД со всеми нехорошими последствиями. Влага - это вообще отдельный разговор. Влага - это самый злостный враг холодильщика. Даже микроскопическое содержание влаги в системе кондиционирования так или иначе будет причинять ей вред, окисляя масло (pag-масла очень гигроскопичны), и иногда даже замерзая в виде капельки льда на выходе из расширителя (или ТРВ), делая работу кондиционера цикличной. Влага скопилась - замерзла - перестало холодить - растаяла. И так далее...
Вот. :) Краткий курс ткскть
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
