Текущее время: 13.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:22
Slavyan писал(а):
это понятно, что другое, я юзал форкамерник реношный, старый 2,2, у меня не работало 2 свечи, вернее не было питания с ЭБУ, но до -12 он заводился, тяжело конечна, чадил белым, но заводился, так какие тут особенности у Ф9 по сравнению с Г8, насос VE и там и там, с небольшими отличиями?
Дело не в насосе, дело в типе впрыска.
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 13:57
купил я сценыка недавно.у меня такая проблема на холодную заводится с пол тыка на горячую тоже хорошо заводится не дымит не курит набирает обороты хорошо но покатался на машине по городу она постояла минут 20 не хочет после того никак заводиться пока не остынет полностью как остынет полностью заводится с пол тику.рено Сценик 1998г.в . 1,9dti
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 19:23
Проверь датчик положения коленвала. Сними, прозвони тестером, сопротивление должно быть в пределах 200-270 Ом.
Неисправность данного датчика дает ошибку в ЭБУ двигателя, которую можно легко определить, подключив диагностический компьютер к машине...
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 22:15
Не вводи людей в заблуждение! Сопротивление должно быть порядка 700-800 Ом на 734 моторе!
И не факт что дело в этом датчике... Диагностировать сначала надо машинку.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:13
Очень похоже на умирание плунжера в тнвд, когда следующий раз такое случится, то полейте водой на корпус насоса из которой выходят трубки высокого давления, она отличается от остального насоса тем что выполнена из жалеза, а не из люминия.
Только лейте аккуратно, чтоб провода не мочить.
Двух литровой бутылки тонкой струйкой будет достаточно чтоб охладить чугунку.
Плунжерная пара от остывания сожмется, давление для открытия форсунок поднимется и машина должна завестись.
Если все что я описал выше поможет, можете смело ехать менять плунжерную пару.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
