Текущее время: 13.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 17:51
Иголку я только у себя нашел на 2,4 мм. У меня нет такого сверла, чтобы сделать дырку под такую иголку с натягом. Да и места там у меня уже нет, куда сверлить, слишком тонко. Жаль сразу не подумал, надо было не по центру делать резьбу. И было бы место для иголки. А так - буду надеяться, что сверло не сломается. А у вас что, были случаи, что штифт из сверла ломался? Я попробовал его в плоскогубцах перекусить вот этим местом:
Сил не хватает. Да и плоскогубцев жалко, можно сломать. И на штоке будет именно такое усилие приложено - не на изгиб (сверло, ясен пень, хрупкое), а на "смещение".
В общем, буду надеяться, что не сломается.
Тогда есть план "бэ": разрезать болгаркой поперечную канавку на штоке и соответственно ей на лапке, и вложить туда штифт. Тоже вариант, имеет право на жизнь. :) Главное чтобы на трассе где-нибудь не обломался, в 400+ км. от дома...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 22:24
Мне несколько раз приходилось переделывать из-за лопнувшего сверла.
Просто обламывало и всё тут.
Себе лично обзавёлся половинчатым ремкомплектом.Лежит в запасе.
СообщениеДобавлено: 2.01.2017 1:01
vovan6686 писал(а):
Еще не собрал. Стоит всё разобранное. Весь гараж завален болтами по всем углам. Вчера только сальник штока, и помыл всё: кпп, подрамник, поддон. Сейчас еще одна проблема вылезла. Прогнила насквозь крышка 5-й передачи кпп. Пойду попробую заварить её. На разборке залупили 70 р! Если заварить не получится, придётся раскошеливаться. По сальникам чуть попозже отпишусь, и всё покажу, как должно быть.
Крышку новую в оригинале покупал долларов за 15 как-то.
СообщениеДобавлено: 2.01.2017 9:42
А где же её найти, да еще и новую?
СообщениеДобавлено: 2.01.2017 22:24
Крышка скорее мертва, чем жива. Год назад, когда менял сцепление, она конкретно поплыла, пришлось заклеить эпоксидкой. Но, даже через эпоксидку была небольшая течь. И гнить оно там под ней, судя по всему, не переставало:
Потратить 100 рублей и убить целый день совсем не хотелось.
Решил попробовать залатать :mrgreen: Вырезал латку, почти по кругу обварил... На тебе. Там совсем тонко, как фольга.
Но мы же не из тех людишек, которым свойственно сдаваться. Пришлось еще одну ставить рядом. :roll:
Проверка на утечку, покраска. Крышка нульц. Муха не сидела. :krugom: Ещё пару лет продержится. А то и все 10. Машина сгниет быстрее, чем крышка.
СообщениеДобавлено: 2.01.2017 22:43
Сальник кпп. Тот, который надо, со ступенькой. 85*105*6,8/11
Крышку и блок тщательнейшим образом обезжирил. Времени не особо не жалел, т.к. течь из этого места меня ДОСТАЛА.
На стыковочную плоскость нанёс герметик по еврейски, как будто его осталось с горошину, а надо собрать еще три мотора... :mrgreen: Чтобы не увеличивать зазор шейка кв - вкладыш. В пазы заложил герметик, но не особо плотно. Главное чтобы там не было пузырьков. И уже после того, как крышка была затянута динамометрическим ключом, с помощью шприца додавил туда герметик, чтобы он полез из щелей.
Сальник забивать полностью не стоит, я думаю. У меня 3 мм. над блоком осталось. Как раз ступенька, которая предназначена для размещения в корпусе, забилась, и всё.
Гарантировано, что рабочая кромка сальника находится на шейке коленвала, и достаточно далеко от края.
Поставил маховик. Как видно - до маховика осталось 2-3 мм. Вполне достаточно.
Мой сальник, всё таки, как выяснилось, был выдавлен: на маховике прям конкретная потёртость от сальника осталась. Не понятно, почему так произошло. Загадка. Сапун 100% не забит/не замерзал. Соединен, как ему и положено, с впускным коллектором. Но то, что это случилось на морозе -15 наталкивает на мысли, что он стал меньше по диаметру на морозе. И густым маслом был выдавлен. Хотя там такие дырки большие дренажные, не понятно, в общем, как...
Тема, наконец-то, закрыта.
Надо, наверное, на зиму лить 5W.
