Текущее время: 16.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца: в чём подвох?
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 23:45
vovan6686 писал(а):
Хотите верьте, хотите нет: расход по трассе 5,5/100 в режиме "дед-пенсионер". Держал скорость ровно 100, по н.п. 80. От Красной Горки до московского мкада - 25 литров. Едет на самом деле лучше, чем ехал, не показалось. Так что, всё-таки, смысл замены колец есть. Для полноты картины осталось только заменить сальник штока кпп.
Так суть ремонта была в устранении жора масла, а не в повышении мощности. Как результат по маслу ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 8:34
После ремонта проехал только 800 км, и расхода масла замечено не было. После обкатки, когда начну действительно ездить, а не мозолить людям глаза на скорости 100, вот тогда расход масла себя покажет. Еще пару тысяч надо тихо ездить.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 9:18
почти 3 тысячи отъездил в режиме "дед-пенсионер". Сейчас потихоньку добавляю динамики. При скорости 120 на расстоянии 600 км до ремонта приходилось доливать 0,8-1 л. Сейчас при таких же условиях еще ничего не доливал, уровень стоит такой же, как и заливалось. Наконец-то из багажника пропала заветная канистра "лукойла" :mrgreen: .
Не слушайте никого, кто будет говорить, что замена колец не поможет. Поможет!
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 14:14
Как ремонт отразился на динамике разгона, расходе топлива?
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 21:39
я бы сказал, что никак не отразился как на динамике так и на расходе. Маленький расход, о котором я говорил, это только на скорости 100 и без пассажиров-качков.
СообщениеДобавлено: 7.08.2016 17:40
Теперь напрягает, что масло не расходуется совсем. Вчера пёр на скорости 150 довольно приличное расстояние - расхода ноль. Уровень стоит на том же месте, как и при заливке (около 4,5 тыс. км назад) - это вообще нормально? Или, из-за того, что на стенках цилиндров почти нет хона? Какой вообще расход масла должен быть?
СообщениеДобавлено: 8.08.2016 0:33
Мои бензинки масла вообще не брали. Радуйся, что не берет мотор масла.
Дизеля брали, немного, доливать не приходилось.
