Текущее время: 13.07.2026 6:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.11.2016 18:36
Сегодня ремонтировал стартер, завтра утром попробую завестись на холодную. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 6.11.2016 9:28
Утром попробовал завестись, увы, результат прежний! Вчера поменяли в стартере всю заднюю часть, вместе с корпусом ( стартер мицубиши ). На стыке задней и передней частей стартера были замечены следы , напоминающие брызги от сварки, меленькие и почти по всей окружности стыка! кромку передней части мы зачистили, а заднюю заменили вместе с ротором и статором. Машина стояла в боксе около 5 часов и казалось остыла. После установки стартера сразу легко завелась. Думал что проблема решена, но увы! Прошу ваших советов! Есть фото брызг на кромке задней части корпуса стартера, но я не знаю как её сюда выбросить!
СообщениеДобавлено: 6.11.2016 12:14
а это фото корпуса новой установленной задней части:
СообщениеДобавлено: 6.11.2016 16:29
andreypgs писал(а):
Утром попробовал завестись, увы, результат прежний! Вчера поменяли в стартере всю заднюю часть, вместе с корпусом ( стартер мицубиши ). На стыке задней и передней частей стартера были замечены следы , напоминающие брызги от сварки, меленькие и почти по всей окружности стыка! кромку передней части мы зачистили, а заднюю заменили вместе с ротором и статором. Машина стояла в боксе около 5 часов и казалось остыла. После установки стартера сразу легко завелась. Думал что проблема решена, но увы! Прошу ваших советов! ....
раз не прочитал внимательно, то читай снова:
_eagle_ писал(а):
раз не возникало...тогда стартер менять а не чинить
СообщениеДобавлено: 7.11.2016 21:24
МЕНЯТЬ говорили стартер, а не ремонтировать!
Ремонт - это выброшенные деньги в данном случае.
СообщениеДобавлено: 8.11.2016 20:07
Я конечно дико извиняюсь. Но топик стартер пишет про проявление проблемы после снятия узла (КПП) = до этого всё было отлично (как я понял) .
Не смотря на показания диагностики .....не голословно (фото стартера видели?) = нехватка массы на лицо . Может косичку забыл или плохо прикрутил (масса на кпп) .
Начинать ремонт нужно с простых вещей . Шумы и помехи для датчика коленвала - звучит красиво и внушающе .... но врядли так просто проявился такой дефект сразу после отсоединения и подсоединения разъёмов (ИМХО - не верю).
Поверить (подкинуть дополнительную) массу на ДВС - и посмотреть результат . Не трудно, дёшево, минус один пункт.
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 6:40
Всякое бывает меняешь вкладыши а после завести не можешь клинят распылители форсунок.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 17:12
Вроде как нашли способ оживить машинку на холодную. Сосед на даче в деревне попросил старый датчик коленвала, сказал, что хочет напильником увеличить монтажные отверстия датчика, так, что бы он оказался на 1 мм ближе к маховику. Вроде как легче ему будет считывать обороты. Сделав эти нехитрые манипуляции, прикрутили "модернизированный" датчик на место . Крутанул стартером и ... машинка завелась с пол оборота, отстояв на улице около суток. На следующее утро при -5 градусах мороза, вновь завелась без проблем! Как то так! Посмотрю на её работу дальше!
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 21:07
Какую связь можете провести между событиями : Снятие КПП , появление "гадостей на корпусе стартера ", понижение уровня ДПКВ в отношении маховика ....... не вяжется ни разу. Проблема не выявлена.
СообщениеДобавлено: 9.11.2016 21:42
ну мот колокол КПП не зажали или криво тока...
