Текущее время: 13.07.2026 19:52
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 23:55
Игл поможет тебе с ИММО или тот кто ИММО занимается.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 8:13
Уверен, что эбу мотора не при делах. Каким боком к нему дворники и птф? Всё равно тут круг смыается до разъёма R2.
Я бы не заморачивался, если честно, пока этим эбу. Понятие свежести для него не актуально, т.к. его компоненты не подвержены износу. Старению (особенно электролититческие конденсаторы) - в какой то степени да. Но по сути они вечные. Если не считать выход из строя из-за нештатной ситуации.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 14:35
...ищите тиски)))
а я вапще то менял бы ЦЭКБС
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 19:25
Отвечу всем с картинками (ну почти).
Как оказалось , проблемы с оборотами и работой дворников - не взаимосвязаны . :oops: Стыдно , конечно признаться, но причиной повышения ХХ и загорание "пилы" результат плохого контакта одного проводка (моторный жгут я полностью перепаивал :!: ни одной скрутки) = подвёл изолирующий материал (термоусадочный кембрик) ....обычный,дешёвый,без герметизирующего покрытия внутри. К месту пайки претензий нет, окислилось и отгнило на участке в полтора милиметра от места контакта и начала изоляции (под слоем термоусадки ).
Проблемный участок нашёл "научным" методом путём тряски и изгибания моторного жгута. Распотрашил оплётку и выявил виновника . Восстановление полностью убрало проблему.
По второму :
Изыскания меня привели к этому месту :arrow:
А точнее к проводке от этого разъёма :
:!: Сама плата и приёмник исправны (отсоединение разъёма на работающем двигателе не дали никаких результатов ) . А вот манипуляции с проводами (кручение, подёргивание) = сразу дали результат.
Пока всё , короткий световой день и основная работа меня остановили.
Yen писал(а):
...ищите тиски)))
Это салонный имеется в виду ? И как насчёт замены подкапотного ЭБУ ... или там всё как описывал vovan6686 - прошивки,привязки ..... Неужели простой перенос блокирующего блока с идентичной платы требует таких манипуляций? И опять же кто-нибуть скажет или обведёт красным на фото - что есть иммобилайзер в мозгах мотора???
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 19:45
Так я не понял, ошибка по сигнализации удаляется или нет?
Пайка - не самое удачное решение для автомобильной проводки. Надо опрессовка.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 19:54
Не было времени конектить ноут и блок.
Не думаю, что пайное соединение сильно влияет на сопротивление линии . А так уже нашёл человека желающего продать проводку от сценика (машина ушла по гайкам) .
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 21:48
Почитайте вот на досуге.
По возможности, надо избегать паяных соединений в автомобиле, и уже тем более под капотом. Пайка оловянно-свинцовым припоем - это далеко не самый лучший способ электрического контакта. А я бы даже сказал - один из худших, после обычной скрутки.
Мой лучший друг, он же автоэлектрик, занимающийся в основном седельными тягачами, по моему "настоянию" :mrgreen: уже года три назад полностью отказался от пайки. Настояние это произошло чисто случайно. Ремонтировали мы ему кондиционер на его Mondeo. Повышенное давление конденсации оказалось из-за нежелания вентилятора вращаться на первой скорости - отгорела "мамка" на фишке проволочного резистора. Я ему говорю: "ничего не делай, я приеду, сделаю", заодно покажу, как это сделать по фен-шую. Это я говорю, прошу заметить, бывалому автоэлектрику с большим опытом. Я приехал вечером, захватив с собой свои вот такие пресс клещи, опрессовал фишку. Ему жесть как понравилось. Привез ему из Москвы такой же набор. Про паяльник человек реально забыл. Соединения проводов делает гильзами. Разъемные соединения - мамками. Там есть матрица, позволяющая загибать их так, как положено, а не просто плоскогубцами.
Ведь одно дело копеешный 20-летний Cценик, практически не выезжающий за пределы цивилизации, и совсем-совсем другое - какой-нибудь MAN или Volvo года эдак 13-14, который встанет где-нибудь в бескрайних степях Казахстана из-за паяного оловянно-свинцовым припоем проводка. Не так давно у нас как-то зашел разговор на эту тему, и он говорил, что ради интереса вскрывал термоусадку паянного несколько лет назад соединения (приезжал автомобиль опять к нему). И там был порошкообразный налёт, а припой стал "рыхлым". В герметичности нет сомнений, т.к. была использована клеевая термоусадка.
По схеме посмотрел - блок IR-приёмника идёт напрямую с цэкбс. Он отвечает ТОЛЬКО за приём сигнала с ключа. Расшифровка и обработка кода происходит в цэкбс.
Вопрос всё ещё открыт:
vovan6686 писал(а):
куда уходят с разъёма Р17 (голубой на цэкбс) выводы 3 и 20?
Жуть как интересно, что же это за ключ такой, тот который №654.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 0:04
паять надо правильным припоем ПОС-61, а не неизвестно чем и с каким составом, и самое главное - промывать места пайки после флюса и хорошо герметизировать (у меня чтото не рассыпается пайка)
Фото приемник могет тока замокнуть от хреновой антенны....вся головная боль от ЦЭКБС, а если ешо там версия хреновой моти стоит - тока сочуствую... вскрытие его должно примерно показать что и как
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 8:20
Вскройте любую свою пайку через 3 года. И, думаю, спорить не будете. Или вы действительно думаете, что мы не умеем паять? Если да, то спорить бесполезно, каждый все равно останется при своем.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 21:39
Паял и паять буду, никаких проблем нет и не было никогда. Если есть с этим проблемы, то думаю это от неподходящего флюса.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 12:07
Клён опять куда-то исчез. Забухал, может?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 17:30
Как только будет возможность заняться машиной - сразу отпишу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 15:47
Поведаю косяк работы заднего дворника Меган 1 2000 г. универсал. Режим прерывистой работы несколько иной, отрабатывает частичные участки, т.е. нет фиксированного крайнего положения. Редуктор дворника с его контактами как новые. Реле с помощью инета нашёл в салоном блоке предохранителей, оно припаяно, качество пайки в норме. Интересно что здесь не в норме, контакты в дворнике по ходу не имеют связи с реле.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 18:59
если не изменяет мне память - в ЦЭКБС надо поправить конфигурацию. Если с проводами и предохранителями всё исправно.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 20:43
Думаю нужно в мегане смотреть провода в резинке-гармошке задней двери. Это их болезнь.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
