Текущее время: 13.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ABS на Renault Megane
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 17:29
Ждем отчета. Если возможно, то фото проблемы.
Удачи.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 22:31
Ну что же.... эпопея продолжается... заменил сегодня блок ABS (нашел на малиновке от Cценика. Цена вопроса 40 руб.). Снял с помощью такой-то матери и накидного ключа с прорезью. Прокачали тормоза. Вставляю ключ, поворачиваю. Сердце замирает, и ошибка не гаснет :zlost': :zlost': :zlost': Одно обрадовало, что погасла лампочка ручника (ездил полгода, думал проблема в лягушке). Приехал домой, подключил клип и получил результат: нет ответа от датчика переднего и заднего левого и нарушена цепь правого заднего :shock: :shock: :shock: Короче, все, кроме нового, что поставил недавно. Сопротивление датчиков 970 Ом, нового 1011 Ом. Вот теперь и думаю в какую сторону копать. Толи блок не подходит, толи прошлый хозяин заглушил ошибки. (Но при покупке точно помню, что АБС работала, проездил некоторое время и ошибка загорелась) либо менять датчики по кругу. Но, блин, по 50-70 руб за штуку. Может у кого идеи есть какие :krugom: :krugom: :krugom: :krugom:
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 1:47
Идея простая: отдать специалисту делать. И быстрее и дешевле будет, однозначно!
Сколько уже денег и времени впустую потратил?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 6:31
Нееее, так не интересно. Первая машина. Хочется узнать все самому. Денег впустую?? На СТО за замену блока и прокачку зарядили 160 руб. без блока. Так что пока я в плюсе, да и стошникам не доверяю. Был печальный опыт, переделывать за ними. И кстати ABS "легла" после последнего обращения на СТО. Но была весна и необходимости крайней в ABS не было.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:10
Скорее всего там у тебя работы на пару часов, знающему человеку конечно, а по деньгам рублей на 50 за все починить.
Ну если хочешь сам, то мне больше нечего сказать. Удачи!
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:31
lordviper писал(а):
Ну что же....эпопея продолжается...заменил сегодня блок abs(нашел на малиновке...от сценика..цена вопроса 40 руб),снял с помощью такой то матери и накидного ключа с прорезью...прокачали тормоза...вставляю ключ,поворачиваю....сердце замирает...и....ошибка не гаснет :zlost': :zlost': :zlost': Одно обрадовало,что погасла лампочка ручника(ездил полгода,думал проблема в лягушке).Приехал домой,подключил клип и получил результат:нет ответа от датчика переднего и заднего левого и нарушена цепь правого заднего :shock: :shock: :shock: ...
а просто подкинуть на фишку блок не додумался и почитать? т.е. сравнить инфу со старым и если нет расхождений, то купленный блок вернуть назад.
попробуй поменять местами передние датчики, т.е. новый купленый со своим старым левым, если конечно проводка позволяет и посмотри что клип покажет.
Renault
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 21:10
Slavyanесть ещё неделька на проверку...уже самому в голову приходила мысль махнуть местами и задние и передние...проводка если не позволит,значит создадим условия...ну а подкинуть фишку....честно,даже и в мыслях не было...всё познаётся в сравнении...для меня это всё в новинку...
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 22:59
Подключить Клип, включить мозг и в течение часа думаю реально разобраться в чем дело и починить.
А ремонтировать методом тыка...может кому и нравится, но я считаю это мазохизмом.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 13:34
Ура товарищи....свершилось :D Сегодня дошли только руки...позвал товарища и начали прозванивать...в итоге пришлось заменить клемму в разъеме...Тестером меряю сопротивление вижу,а когда разъем вставляю,скорее всего контакта небыло :D :D :D :D Так что,теперь я с ABS.Проверил,всё тормозит,на панели ничего не горит....может попозже руки дойдут старый блок разобрать :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 20:05
Поздравляю, но осталось указать какая клемма и где она стоит.
В любом случае, желаю Вам хороших дорог и полного бензобака! ;)
