Текущее время: 14.07.2026 6:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 16:40
AlonsoF1
на 1000% ни в чем нельзя быть уверенным.
Мне продавец сказал что сделал. Я попросил своего мастера глянуть, он сказал что "на вид свеженький".
Мне когда коробку делали... вот это был трудоемкий процесс!!!
Со временем, если появиться лишнее бабло, поменяю ремень.
А вообще, процесс может и трудоемкий, но не я же этим буду заниматься. Для этого есть специально обученные люди, которые на этом зарабатывают! :cool:
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 19:31
DieS Я писал что процесс трудоёмкий к тому что ты мол попросил а он глянул.... Я имел в виду то что чтобы "глянуть на ремень ГРМ- нужно минимум часа полтора.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:52
DieS
Ну вроде как из германии с оптового склада ремень и подушка Febi Bilstein по моему должны быть правда ещё не видел, сегодня зато купил аккум Hoppikee 60А.ч 157тыс. руб. дороговато конечно, зато отзывы про него хорошие, а тот что стоял я в 19 пересажу.
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 19:40
Так DieS у меня к тебе вопросик есть!!!!
У тя тормозной бачёк из под прокладки подтекает, и если подтекал ---то как ты устранил эту байду, а то мне сказанули что мол прокладок таких не бывает, есть только крышки в сборе!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:09
AlonsoF1
Что есть "тормозной бачёк"? Бачек с тормозной жидкостью?
Не знаю. Не проверял. Но раз тормозная жидкость не уходит, значит всё должно быть ок.
Попробуй посмотреть на Экзисте. Или позвони на РСМ. Они тебе правду скажут.
Ну в крайнем случае сам вырежи из подходящего материала.
:cool:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:20
ОК, ещё вопрос у тебя лампочка на приборке загорается когда жидкость в бочке омывателя заканчивается?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:25
НЕТ!!!!
И меня это раздражает. Уже несколько раз попадался!!! :-x
А должна? Мне кажется там нет датчиков.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:03
и у меня не загорается! :zlost':
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:14
А разве там есть датчик? И как выглядит данная лампочка?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:40
Расскажу свою историю.
Загорелась лампочка "АБС". Но я знаю точно, что у меня нет АБС.
Сижу и думаю, что это может означать.
Дружбан подсказал. Проверь бачек тормозной жидкости и разъём.
Жидкость в норме. Отсоединил разъём, протёр, подсоединил.
Лампочка "АБС" перестала гореть.
Делаю вывод, что если тормазуха уйдёт, то значит загорится ломпочка "АБС".
Вот так.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:38
Ку-ку??? Нет там никакой лямпачки!!!!! И ничего там не загорается! Это уже проверено. Даже у электрика на сервисе интересовалась. Говорит: Ну не ставят эти французишки энту лямпачку, и все тут!
Так что,заливать по факту...
Леонид
И это правда.... Я так не давно .... По своей такой же Глупости, посреди проспекта без тормозов остался... (Думал: Ну нет у меня АБС и ВСё тут....гори сколько хочешь!)
Про лампочку бочка омывателя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По моей Литературе, она есть в каждом мегане, и должна сробатывать при недостаточном уровне жидкости... Находится она: в вехней полоске где стоят все лампочки, если смотреть слева, четвёртая по щёту,(на большинстве моделей приборок, справа от лампочки АБСа)...
Я вчера пытался выбрызгать всю житкость из бочка.... Но увы она так и не загорелась...ЧТО ДЕЛАТЬ? (хочу чтоб горела!)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:40
Karishka - я так и непонеял, ну так она ж нарисована на приборке, А ты наверно имеешь ввиду то что она как бы должна быть, но там внутри самой лампочки нет?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:41
AlonsoF1 писал(а):
Леонид
А у меня ее нету! :cry:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:43
И ещё вопрос к многоуважаемой публике!!!
У кого где? Уровень масла показывает, например у меня тип понели приборов, где в шкале спидометра ЖКИшка стоит, на которой пробег отоброжается, но я так и не понял где у меня уровень масла!!!
