Текущее время: 22.07.2026 0:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 23:04
Кто скажет, через сколько надо менять ремень ГРМ на Сценике 1999 г при имеющемся пробеге 150 000 км (если предположить, что предыдущий владелец в далекой Германии в свое время его заменил)?
Привет участникам форума!
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 23:30
Надо было менять вчера-чтобы завтра не пожелеть
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 10:19
Такой вопрос, поменял на днях комплект ГРМ, при этом заодно поменяли сальник, якобы тек - снимали правое переднее колесо. После этого в машине появился гул, особенно хорошо слышный на скорости 60 км/ч 2000 об, при увеличении скорости гул уже особо не усиливается. Я конечно поеду опять на СТО разбираться, но хочу собрать информацию заранее.
машинка рено меган 1,6и бензин 1997г.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 13:19
f100, подшипник, или погнута полуось
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 20:46
купил грм и 3 ролика -- 140, дорого ето или нет?
И где можно поменять его и по каким ценам, подскажите СТО или мастеров!
Машина мешина меган: 1.9 дти 99г.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 5:56
Нормально купил , я за свои отдал 145. Менял сам.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 10:35
А я за 2 ролика-ремень + шестерня отдал 185.
Все поменяли, все хорошо, но заметил, что нету той шустрости, как было до замены ремня, туповатая стала машинка... :(
Что смотреть, статическое опережение впрыска?
У кого это можно сделать?
Или еще что проверить?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 20:47
если есть телефоны мастеров которым можно даверить замену ГРМ то скидывайте сюда!
GARENO: ответь плз в лс как ты его менял , как приподнимал двигатель, под поддон данкратил? может есть какая интерестная информация либо ссылка на ресурс...
Renault Megane_Coupe_1.9_DTi, F9Q738
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 5:52
Есть тема про замену ГРМ с фотками -тута viewtopic.php?t=10914&start=0
Различие с дизелем в шестерне ТОПНАСОСА которая у дизеля есть,ну и момент впрыска неплохо бы проверять, выставлять. А телефонов мастеров у меня нет -мне не нужны.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 6:04
Небольшое изменение статического угла не влияет на динамику и расход, электроника всё поправит. Возможно мастера где-то не попали с метками не более одого зуба .Вывод- стопор в коленвал и проверять метки,если всё возникло после аменыГРМ.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 23:08
GARENO
Пасибо, буду напрягать мастеров - пусть проверяют.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 23:11
И в ухо этим гребаным мастерам.. Менял раз грм... ПРикольно так стоял с ошибкой на один зуб и стрелки направления в обратную сторону.. Так хозяин сказал, машина стала на порядок шустрее.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 23:49
А в Сценике 1.6 16v k4m
стоит только один ремень грм без дополн. ремней?
и он тянет заодно и помпу и генератор и компресор кондиц. и г/у ?
или ГРМ в нём спрятан где-то за чехляром?
а то мы чё-то посмотрели - ремень цепляет всё подряд.... и он без зубов...просто дорожки... Тогдаж поидее и клапана не должен гнуть при разрыве...
Или чё-то мы не досмотрели?
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 23:59
Renault Club Vitebsk
Что-то вы не досмотрели! Мастер_2000 менял недавно ГРМ и ремень ГУРа, там 3 ремня: ГРМ, на ГУР и на помпу
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 8:54
Andrei
там два ремня. Ремень привода ГРМ находится под защитами
