Текущее время: 14.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 9.01.2020 20:38
Добрый вечер! Ребята подскажите, рено меган 1.9 дци 2001 г., на холодную заводится отлично, но через 15-20 секунд начинает идти черный дым и машина глохнет, через 1 минуту заводишь работает отлично,куда копать? В баке фильтр почистили, форсунки подкидывали, турбина после капремонта. Может ли это быть из-за магистрального насоса, хотя при повороте ключа он жужжит. Спс
СообщениеДобавлено: 13.01.2020 20:56
Гадать можно долго, причин на то с десяток может быть. Лучше 1 раз покажите и скажу в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 19:36
Было похожее. Чистил клапан егр.
СообщениеДобавлено: 6.02.2020 0:28
Подскажите в чем причина.
Купил Сценик 1.9 дти 96г.
1. Если крутануть мотор 3000 оборотов, и больше, при включении нейтральной передачи, мотор глохнет.
2. Когда заводишь на холодную, машина начинает глохнуть, на тахометре 500 оборотов. Пару минут приходиться подгазовывать, потом обороты выравниваются до 1000.
3. При трогании машина так же глохнет, приходится больше газу давать.
4. Постоянно перегорает предохранитель приборной панели.
СообщениеДобавлено: 8.02.2020 23:56
Явно несколько проблем в машине. Чтобы выяснить что именно вызывает эти проблемы нужна машина живьём. Гадать дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: 17.02.2020 15:48
После заводки на горячую (первые 5–10 секунд) падают холостые обороты, на АКБ в это время 12.7 Вольт, после 5–10 секунд, напряжение возрастает до 14,3 Вольт.
Таблетку на генераторе менял.
Я так понимаю, это из-за работы свечей накала проседают обороты?
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 0:09
Да, проседают, генератор даёт нагрузку на двигатель, свечи калятся, а потом отключаются. Но так быть не должно, явно есть проблема по мотору или впрыску, топливной, поэтому и проседают обороты. При пуске должны быть больше 1000, потом сразу же до хх должны опускаться, примерно 850-870.
СообщениеДобавлено: 4.05.2020 21:13
На предыдущей странице я скидывал артикул шестерни ТНВД METALCAUCHO 05644, где при регулировке УОВ не нужно никаких спецключей.
Вот фото этой шестерни установленной на двигателе:
Данная шестерня была благополучно установлена вместо родной с трещеной:
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 6.05.2020 19:23
По 734 мотору ( Bosch VE4/11E2000 R672 ), разная иформация:
Где то пишут, что момент впрыска 0.45±0.02mm
Характеристики ТНВД (двигатель F9Q)
  • Марка и тип ТНВД — Bosch VE 4/11 E2000 R672
  • Ход плунжера, соответствующий начальному углу подачи топлива — 0,45±0,02 мм
  • Максимальная частота вращения коленвала:
    • без нагрузки — 4800±100 об/мин
    • под нагрузкой — 4500±100 об/мин
  • Регулируемые обороты холостого хода — 850±25 об/мин
А где то пишут, что момент впрыска 0,32±0,02 мм
У кого 734 мотор, отпишитесь какой на самом деле впрыск на вашем моторе.
СообщениеДобавлено: 6.05.2020 19:55
Многое верно, но:
1) Не надо путать божий дар с яичницей! :) Не путайте 0.45 мм и 0.45 градуса опережения! Это абсолютно разные вещи! Не вводите людей в заблуждение!
2) На F9Q734 стоит 672-й насос и для него правильная цифра 0.32 мм, а не 0.45 мм. В одной части у вас написано что нужно 0.45, в другой 0.32.
Не вводите людей в заблуждение! И не пишите того в чем не разбираетесь.
Бездумно скопировать техноты, не поняв сути, и вставить в тему - не лучший вариант. Никому не поможет, а вот запутает многих точно.
Скажу даже больше, для всех трех насосов 672, 803, 880 - правильное значение высоты подъема плунжера в ВМТ - 0.32! Это верная информация.
Для DTI мотора есть только два правильных варианта, в зависимости от индекса двигателя (а не ТНВД!) - 0.11 мм и 0.32 мм.
Есть понятие установочное значение и проверочное. Так вот 0.45 это установочное, а проверочное 0.32. При проверке должно быть именно 0.32.
Убедительная просьба: сначала разберитесь в сути вопроса, потом давайте информацию.
Задача форума помогать правильной информацией, и не вводить в заблуждение.
Не будем превращать эту тему в очередную интернет помойку.
Я создал эту тему и даю в ней только достоверную информацию, которая помогла уже сотням автовладельцев. Есть достоверная информация - выкладывайте, нет - не надо мусорить.
СообщениеДобавлено: 6.05.2020 20:34
А чего же вы, уважаемый, раньше эту информацию не выкладывали. Я вам раньше уже писал, что 10 лет назад вы для своего мотора даже впрыска не знали, утверждали, что он у вас 0,11°. И вам форумчане подсказывали - просто так, бескорыстно. И много чего ещё вам советовали. А теперь на каждую просьбу форумчан, вы товарищ отвечаете: приезжай (помогу за денюжки).
Поправили меня, спасибо! Я любитель и могу ошибаться. Информация в тех. документации противоречивая. Где то пишут одно, где то другое. А форум для того и создан, чтобы всем вместе решать проблемы и делиться инфой. А барыгам, которые думают только как срубить бабла, не место на форумах.
p.s Прошу прощения, если грубо, зато честно !
СообщениеДобавлено: 6.05.2020 21:11
Если вдруг кому понадобятся схемы ТНВД или артикулы, то всю информацию можно найти здесь :
Список схем ТНВД распределительного типа BOSCH VE
СообщениеДобавлено: 7.05.2020 10:14
Информация и советы на форуме конечно бесплатные, ну а конкретная помощь и работа чего-то стоит.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 7.05.2020 13:02
С этим же никто не спорит.
Но, к примеру,человек спрашивает о моменте впрыска на 744 мотор или на 734 ( не суть ).
Что отвечает уважаемый Николай: приезжай помогу....
Ты сперва ответь на его вопрос на форуме, чтобы другие увидели полезную информацию, а гражданин уже дальше решит самостоятельно настраивать или ехать к нему.
Почитайте вдумчиво ветку, через раз у товарища Николая ответ на вопросы: приезжай, звони, помогу.
А потом откройте и почитайте его самые первые сообщения на форуме. Когда он простейших вещей не знал. И что то я не увидел, чтобы хоть один ему написал в ответ : дай денег помогу. Наоборот, все старались снабдить его информацией, поправить ( а не показывали, что они умнее других и не язвили ).
А теперь что
Сложилось впечатление, что данный дядя специально создал ветку, чтобы делать кассу.
Тогда ветку стоило называть иначе:
Решаю проблемы, делюсь информацией и даю советы по моторвм 1.9 dTi за денежные знаки.
СообщениеДобавлено: 7.05.2020 18:48
Я чувствую, что скоро надо будет для вашей переписки отдельную тему создавать.
Ну не нравится вам Jacky, его подход. Ну что же делать. Вы же ничего друг другу не докажите, а тему засоряете.
Конечно, лучше инфу на форум. Но каждый решает сам. Давайте уже поставим точку.
